Cambios en Opciones de sistema y en Propiedades de documento
Se han añadido, modificado o eliminado las siguientes opciones en el software.
Opciones de sistema
Es posible acceder a estas opciones del sistema en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema . La columna Acceso indica el subapartado de Opciones de sistema donde se encuentra la opción.
Opción Descripción Acceso
Máximo de documentos recientes mostrados Especifica el número máximo de documentos recientes que se muestran, entre 1 y 100. General
Incluir documentos abiertos desde otros documentos Incluye documentos abiertos desde otros documentos en la lista de documentos recientes. General
Permitir actualización de roscas cosméticas Especifica que todas las piezas, ensamblajes y dibujos que utilizan roscas cosméticas heredadas se marcan para utilizar roscas cosméticas mejoradas.
La actualización requiere que establezca primero una opción de este sistema y, a continuación, podrá activar la actualización para cada modelo.
General
Permitir la edición de plantillas para archivos PDF 3D Permite editar las plantillas que utiliza al crear archivos PDF 3D para MBD. MBD
Mostrar barras de desplazamiento en vista de gráficos para piezas y ensamblajes (No está disponible si hay abierto algún documento en SOLIDWORKS). Muestra barras de desplazamiento en las ventanas de documentos de piezas y ensamblajes. Visualización
Mostrar barras de desplazamiento en vista de gráficos para dibujos (No está disponible si hay abierto algún documento en SOLIDWORKS). Muestra barras de desplazamiento en ventanas de documentos de dibujos. Visualización
Mostrar rutas de navegación en el puntero del ratón
Permite seleccionar varias relaciones de posición en las rutas de navegación de selección y mostrar las rutas de navegación de forma semitransparente en el cursor.
Visualización
Sin vista previa al abrir Se ha eliminado del software. Rendimiento
Incluir subcarpetas al buscar dibujos en Pack and Go Limita la búsqueda de dibujos a subcarpetas específicas. Si desactiva esta opción, el software limita la búsqueda a las carpetas de modelos comprimidos y a las carpetas especificadas en Herramientas > Opciones > Ubicaciones de archivos > Documentos de referencia . Referencias externas
Carpeta predeterminada para guardar Especifica la carpeta predeterminada donde se guardarán los documentos nuevos. Si no se especifica esta ruta, la carpeta predeterminada para guardar dependerá de la carpeta que se utilizó por última vez. Ubicaciones de archivos
Editar nombre con un doble clic lento Permite hacer clic, pausa y clic en los elementos del gestor de diseño del FeatureManager® para cambiarles el nombre. Cuando esté desactivada, es posible cambiar el nombre de los elementos seleccionándolos y pulsando la tecla F2. FeatureManager
Marcas Crea marcas para las piezas y ensamblajes utilizando las herramientas de croquizar. FeatureManager
Abrir automáticamente la herramienta de selección al buscar la ubicación precisa Mientras crea el croquis de una entidad, si mantiene el dedo sobre la pantalla alrededor de una zona durante unos instantes, aparecerá la herramienta Selección alrededor del dedo. Toque
Bloquear rotación de nuevas relaciones de posición concéntricas para componentes de Toolbox Bloquea automáticamente la rotación de nuevas relaciones de posición concéntricas para componentes de Toolbox. Asistente para taladro/Toolbox
PLY Exporta piezas y ensamblajes de SOLIDWORKS al formato de archivo .ply. Exportar > PLY
SLDPRT de ensamblaje Especifica las opciones de exportación al guardar un ensamblaje como pieza. Exportar > SLDPRT de ensamblaje
Exportar envolvente de ensamblaje de SOLIDWORKS Permite importar envolventes al abrir los ensamblajes de SOLIDWORKS que contienen los envolventes. Exportar > SMG
Exportar PMI de SOLIDWORKS
Especifica que SOLIDWORKS Composer importa datos de información de fabricación del producto (PMI) de modelos de SOLIDWORKS.
Exportar > SMG
Propiedades de los documentos
Es posible acceder a estas propiedades de documentos en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento . La columna Acceso indica el subapartado de Propiedades de documento donde se encuentra la opción.
No agregar "CANT." junto al nombre de la configuración Se ha eliminado del software. Se ha sustituido por opciones en los cuadros de grupo LDM de solo nivel superior, LDM de solo piezas y LDM indentada. Tablas > Lista de materiales
No copiar nombre de columna CANT. desde plantilla Se ha eliminado del software. Se ha sustituido por opciones en los cuadros de grupo LDM de solo nivel superior, LDM de solo piezas y LDM indentada. Tablas > Lista de materiales
Combinar elementos de lista de cortes en LDM independientemente de si se han modificado las longitudes para igualarlas (comportamiento heredado) Controla cómo se agrupan los elementos de la lista de cortes en la LDM cuando se cambian sus longitudes para igualarlas.
  • Seleccionada: combina los elementos de la lista de cortes de la misma longitud aunque tengan un perfil diferente. Este es el comportamiento que se utiliza en SOLIDWORKS 2018 y en versiones anteriores.
  • Desactivada: combina solo los elementos de la lista de cortes de la misma longitud con perfiles idénticos. Los elementos de la lista de cortes con distintos perfiles permanecen separados, aunque se cambie su longitud para que tengan la misma.
La activación o desactivación de esta opción puede afectar al comportamiento de las LDM existentes en el documento activo si edita las longitudes de los elementos de la lista de cortes.
LDM de solo nivel superior, LDM de solo piezas y LDM indentada En cada tipo de lista de materiales, se utilizan las siguientes opciones para mostrar u ocultar texto personalizado y el nombre de la configuración por separado.
  • Mostrar texto personalizado en encabezado de LDM. En el encabezado de la columna Cantidad, se sustituye el texto especificado en la plantilla por el texto que introduzca en Texto personalizado. Si desea que el encabezado aparezca en blanco, seleccione esta opción y no introduzca nada en Texto personalizado.
  • Mostrar configuración en encabezado de LDM. Añade el nombre de la configuración en el encabezado de la columna Cantidad.
MBD Chapa metálica Nueva sección del cuadro de diálogo Propiedades de documento donde se puede especificar el color, el tipo de línea y otras opciones de diversos elementos de chapa metálica. MBD Chapa metálica
Utilizar parámetros de chapa metálica del material Especifica si los nuevos sólidos de chapa metálica heredarán los parámetros de chapa metálica definidos en el material aplicado a los sólidos de chapa metálica existentes. Chapa metálica
