Interfaz de programación de aplicaciones
Consulte Ayuda de API de SOLIDWORKS: Notas de versión de las actualizaciones más recientes.
La API de SOLIDWORKS® 2019 incluye la capacidad de:
  • Acceder a los datos de operaciones de Cuadro delimitador.
  • Acceder a los datos de operaciones de Plano de tierra.
  • Acceder a los datos de operaciones de Pestaña y ranura.
  • Convertir un globo existente en un globo en pila.
  • Crear un croquis geodésico equidistante a lo largo de la curvatura de una superficie.
  • Crear una operación de matriz con un subconjunto de parámetros más pequeño y, a continuación, ampliarla o modificarla con un objeto de datos de operaciones específicas de la matriz.
  • Crear una relación de posición del ensamblaje con un subconjunto de parámetros más pequeño y, a continuación, ampliarla o modificarla con un objeto de datos de operaciones específicas de la relación de posición.
  • Obtener un estado de supresión del componente o, si existe una discrepancia en el ID interno, un código de error.
  • Obtener una escala de texto de la anotación en la vista en 3D.
  • Obtener datos de la base de datos del Asistente para taladro.
  • Obtener o establecer más propiedades en operaciones de matrices lineales, de componentes lineales y de componentes circulares.
  • Obtener o establecer más tipos de columnas en las tablas, incluso tipos basados en ecuaciones.
  • Obtener o establecer la orientación del texto en las celdas de la tabla.
  • Obtener o establecer si una relación de posición de ángulo o distancia es una relación de posición límite.
  • Obtener o establecer si una curva se debe proyectar de manera bidireccional.
  • Obtener o establecer si se debe activar la chincheta en la anotación de un complemento.
  • Obtener o establecer si se debe activar el elemento de menú Seleccionar componentes idénticos en el menú contextual de un cuadro de selección de la página del PropertyManager.
  • Obtener o establecer si se debe excluir un componente de la lista de materiales en determinadas configuraciones.
  • Obtener o establecer si se debe generar una lista de visualización para la configuración de una pieza.
  • Obtener o establecer si se deben cargar referencias externas en la memoria al abrir un documento.
  • Obtener o establecer si se debe invertir la dirección de una referencia especificada de una operación de plano de referencia.
  • Obtener el estado de error de una relación de posición de ensamblaje.
  • Insertar una operación Eliminar taladro en las aristas de los taladros seleccionadas en una superficie.
  • Insertar, abrir y actualizar modelos desarrollados en otros paquetes CAD.
  • Detectar colisiones de forma reiterada entre grupos de componentes en diversas transformaciones.
  • Especificar si se debe incluir un componente específico al guardar un ensamblaje como una pieza.
