Editar los ensamblajes en la revisión de diseños grandes
Puede utilizar Editar ensamblaje para editar los ensamblajes en el modo de revisión de diseños grandes. Puede agregar y editar las relaciones de posición, e insertar componentes al editar un ensamblaje.
Para utilizar esta funcionalidad, abra los archivos de ensamblaje y componentes individualmente y, a continuación, guárdelos en SOLIDWORKS 2019. Haga clic en Archivo > Guardar todo para guardar todos los archivos abiertos al mismo tiempo.
En el gestor de diseño del FeatureManager, aparecerán las siguientes operaciones para los ensamblajes de nivel superior:
  • Planos estándar
  • Origen
  • Carpeta Relaciones de posición
  • Geometría de referencia (solo lectura)
  • Croquis (solo lectura)
  • Matrices de componente (solo lectura)
En la pestaña Revisión de diseños grandes del CommandManager, tendrá a su disposición estas herramientas:
  • Insertar componentes
  • Relación de posición
Puede utilizar Mover con sistema de referencia. Para acceder a esta herramienta, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente móvil y, a continuación, haga clic en Mover con sistema de referencia .
No se puede insertar un componente arrastrándolo desde el panel de tareas o el Explorador de archivos. No se puede copiar un componente utilizando CTRL + arrastrar o CTRL + C. No se puede pegar un componente en el ensamblaje.
No puede editar un ensamblaje en el modo de revisión de diseños grandes si el ensamblaje de nivel superior contiene al menos una de las siguientes operaciones:
Correa/Cadena Chaflán Matriz circular (operación)
Extruir corte Redondear Serie de taladros
Asistente para taladro Matriz lineal (operación) Simetría (operación)
Corte de revolución Taladro sencillo Matriz conducida por croquis (operación)
Corte barrido Matriz conducida por tabla (operación) Cordón de soldadura
Para editar los ensamblajes en el modo de revisión de diseños grandes:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, seleccione un ensamblaje y, a continuación, en Modo, seleccione Revisión de diseños grandes.
  3. Seleccione Editar ensamblaje.
  4. Haga clic en Abrir.
    Cuando el ensamblaje se abre en el modo de revisión de diseños grandes, aparece un ojo junto a los iconos de todos los componentes.
Para editar un ensamblaje que está abierto en el modo de revisión de diseños grandes, haga clic con el botón derecho del ratón en el ensamblaje de nivel superior y, a continuación, haga clic en Editar ensamblaje.
Crear relaciones de posición en la revisión de diseños grandes
Al editar ensamblajes en el modo Revisión de diseños grandes, puede crear relaciones de posición entre componentes y utilizar tipos de geometría como referencias de relación de posición. Estas relaciones de posición y referencias de relación de posición están disponibles si abre el ensamblaje en el modo aligerado o solucionado.
Tipos de relaciones de posición compatibles:
Ángulo Bloqueo
Coincidente Paralelo
Concéntrica Perpendicular
Distancia Tangente
Puede utilizar los siguientes tipos de geometría como referencias de relación de posición para cualquier componente del ensamblaje:
Aristas del arco Caras cónicas Caras cilíndricas
Aristas lineales Caras planas Vértices
Componentes de fijación temporal
Si las relaciones de posición o las referencias de relación de posición existentes no son compatibles con el modo de revisión de diseños grandes, las relaciones de posición y las referencias de relación de posición aparecerán fijas temporalmente .
Los subensamblajes flexibles funcionarán como subensamblajes rígidos en el modo de revisión de diseños grandes.
