Matrices lineales
Puede crear componentes de matriz hasta una referencia seleccionada. Puede especificar opciones para la separación o el número de instancias.
En Dirección 1, deseleccione Eje fijo de rotación para especificar el eje de rotación en cualquier dirección. Cuando seleccione esta opción, puede girar instancias de matriz alrededor de un eje común, que se corresponde con el comportamiento de la versión anterior de SOLIDWORKS.
En el PropertyManager Matriz lineal, especifique las siguientes opciones para la separación o el número de instancias de Dirección 1 y Dirección 2:
Separación e instancias Especifica independientemente la separación y el número de instancias.
Separación
Define la separación entre las instancias de matriz.
Número de instancias
Define el número de instancias de matriz. Este número incluye las operaciones o selecciones originales.
Hasta la referencia Especifica la separación y el número de instancias en función de la geometría de referencia seleccionada.
Geometría de referencia
Especifica la geometría de referencia que controla la matriz.
Invertir dirección de equidistancia
Invierte la dirección en la que la matriz es equidistante de la geometría de referencia.
Equidistancia
Especifica la distancia de la última instancia de matriz respecto a la geometría de referencia.
Centro de gravedad del componente
Calcula la equidistancia desde la geometría de referencia al centro de gravedad de la operación de matriz.
Referencia seleccionada
Calcula la equidistancia desde la geometría de referencia hasta una referencia de geometría de la operación a repetir seleccionada.
Especifica la geometría de la operación a repetir desde la que calcular la equidistancia.
Eje fijo de rotación Opción Dirección 1. Las instancias de matriz giran alrededor de un eje común.
Está disponible cuando se selecciona Girar instancias.
Cuando esta opción está desactivada, el eje de rotación para cada instancia de un componente se traslada a lo largo de Dirección 1 y, a continuación, se gira siguiendo el eje de rotación de dicho componente.
