Se pueden guardar archivos como archivos ActiveX de eDrawings y luego verlos en un explorador.
Los archivos ActiveX de eDrawings pueden visualizarse solo en Internet Explorer 11 o más actual.
Debe tener eDrawings Viewer instalado para ver un archivo ActiveX de eDrawings. Si no tiene eDrawings Viewer instalado, se descarga y se instala automáticamente al abrir el archivo ActiveX de eDrawing. En algunos casos, es posible que se le solicite reiniciar el equipo si alguno de los archivos requeridos para la instalación está en uso.
Al guardar un archivo de eDrawings como
.htm:
- Es posible que necesite cambiar la configuración de Internet Explorer (IE) para que se cargue correctamente el control ActiveX de eDrawings. Para obtener ayuda sobre la configuración de controles ActiveX en IE, consulte la ayuda en línea de Microsoft.
- Es posible que necesite seleccionar Habilitar procesos de 64 bits para Modo protegido mejorado en las opciones de IE. Debe reiniciar el sistema después de seleccionar esta opción.
Cuando se abren archivos ActiveX de eDrawings en un explorador, se puede acceder a ciertas funciones de eDrawings.
Para guardar archivos como archivos ActiveX de eDrawings:
- Haga clic en .
- Configure el cuadro Guardar como tipo en Archivos HTML de eDrawings (*.htm).
- Seleccione una de las opciones de exportación.
- Escriba el Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Modelos
Para modelos guardados como archivos ActiveX de eDrawings, puede:
- Utilizar la mayoría de las herramientas en el eDrawings Viewer.
- Operaciones de resaltado.
- Hacer clic con el botón secundario del ratón y luego:
Seleccionar
- En Ver:
- Aplicar el zoom, girar y trasladar.
- Hacer clic en Inicio para regresar el modelo a su último estado guardado.
- Seleccione o desactive Todas las anotaciones, Sombreado o Mostrar aristas cuando está sombreado.
- Para dibujos, seleccione o desactive Crear presentación o Cursor 3D.
- Seleccione Animar vistas y seleccione una opción de animación.
Dibujos
En los dibujos guardados como archivos ActiveX de eDrawings, se puede realizar lo siguiente:
- Utilizar la mayoría de las herramientas visualizadas en eDrawings.
- Resaltar vistas de dibujos.
- Utilizar hipervínculos de líneas de sección y círculos de detalle.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón, seleccionar Ver y aplicar el zoom o trasladar, seleccionar y activar o desactivar las herramientas Crear presentación, Cursor 3D y Sombreado.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón, seleccionar Animar vistas y seleccionar una opción de animación.
