Solucionar problemas con la impresora eDrawings
Siga estas instrucciones para solucionar los problemas con la impresora en eDrawings.
Si no consigue resolver el problema de la impresora después de probar estas sugerencias, póngase en contacto directamente con el distribuidor o con Soporte al cliente en http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-support.htm. Si es el destinatario de un archivo de eDrawings, informe del problema a la persona que le envió el archivo de eDrawings.
Problema Posibles soluciones
Después de hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Imprimir, se tarda mucho tiempo en imprimir el archivo de eDrawings.
  • Imprima el archivo de eDrawings en el modo de calidad de borrador seleccionando Borrador en el cuadro de diálogo Imprimir .
  • Compruebe que dispone del controlador más reciente para su impresora. Póngase en contacto con el fabricante de la impresora para obtener el controlador más actualizado e instálelo. Los sitios Web de la mayoría de los fabricantes tienen los controladores más recientes disponibles para descargar.
eDrawings deja de responder durante la impresión.
  • Es posible que el proceso no tenga memoria suficiente. Cierre otras aplicaciones y vuelva a intentarlo.
  • Si utiliza una impresora de 32 bits, imprima mejor en una de 64 bits.
Al imprimir en modo sombreado se obtiene un resultado con datos 2D (texto y líneas) pero solamente datos parciales del modelo o de objeto OLE.
Compruebe que el modo de impresión de gráficos de la impresora esté configurado en trama.
No todas las impresoras disponen de esta opción.
Consulte el manual o la ayuda en línea de su impresora para obtener información acerca de cómo configurar el modo de impresión de gráficos para trama.
