排气孔 PropertyManager
当熔化的聚合物填充到模具时,通风孔可让空气从型腔中排出。
在没有启用排气分析的情况下,软件假定排出的空气具有排气方式(模具已充分排气)。 通过启用排气分析,您可以预测排出的空气对塑料充填的影响。 您可以使用排气孔边界条件指定排气位置。
通过在型腔的关键位置添加排气孔,可以避免塑料零件因柴油效应而出现潜在故障。
要打开排气孔 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击边界条件,然后单击排气孔
指定位置
选择与排气孔对应的模型的点(顶点或草图点)。 选定点在图形区域中显示为蓝色。
要在设置通气位置后运行排气分析,请在充填设定 PropertyManager 中选择排气分析。 运行分析后,您可以在排气压力下的流体结果 PropertyManager 中查看结果。
