冷却设定 PropertyManager 冷却分析模块使用冷却设置参数。 冷却分析模块执行热传导分析,该分析预测模具内的温度分布,并将模具的冷却系统考虑在内。 来自冷却分析的温度结果将用于后续的流动和保压分析模块。 要打开冷却设定 PropertyManager: 在 PlasticsManager 中,请展开工艺参数,然后双击冷却设定。 加工参数 熔化温度 浇口处聚合物的温度。 将从材料数据库提取熔胶温度的默认值(请参阅选定材料数据表的聚合物-材料参数选项卡)。 如果修改此字段中的熔点温度值,修改后的值将被复制到填充设置 PropertyManager 的熔点温度字段中。 空气温度 模具外部周围的空气温度。 最小 冷却剂温度 注塑成型周期中,冷却剂温度在任意点允许的最低值。 冷却剂输入边界条件将覆盖此默认入口温度条件。 平均冷却剂流率 通过模具冷却系统的平均冷却剂流率。 冷却剂输入边界条件将覆盖冷却剂的平均流率。 开模时间 软件使用此数量计算总周期时间,如下所示: 总周期时间 = 冷却时间(冷却设置 PropertyManager)+ 开模时间。 这相当于: 总周期时间 = 充填时间(充填设置 PropertyManager)+ 保压时间(保压设置 PropertyManager)+ 纯冷却时间(保压设置 PropertyManager)+ 开模时间 无功控制类型 仅在选择热固性聚合物材料时可用。 Plastics 数据库中可用的热固性材料系列示例包括: BMC、EMC 和 LSR。 转换 热固性材料会因模具高温下的反应性增加而改变其化学成分。 此参数可控制转换程度。 填充/保压阶段将持续到分析达到无功脱模转化的指定值: (%)。 时间 指定填充/保压阶段的时间长度。 无功脱模转化: (%) 指定所需的转化程度。 选择转化时可用。 指定控制参数 这些选项决定了冷却分析的结束。 冷却时间 冷却仿真求解器用于计算模穴内部聚合材料温度降低而使用的总时间(以秒表示)。 程序计算冷却时间的方式如下: 冷却时间 = 充填时间(充填设置 PropertyManager)+ 保压时间(保压设置 PropertyManager)+ 纯冷却时间(保压设置 PropertyManager) 要修改冷却时间而不影响其他预处理设置,请从保压设置 PropertyManager 中选择纯冷却时间,然后输入值。 脱模温度 当 90% 的型腔体积的温度低于材料的脱模温度时,冷却分析完成。 流率/冷却剂温度轮廓 在冷却周期过程中,允许流率和冷却剂温度中的可选变量规格。 冷却剂输入边界条件将覆盖此数据。此选项可用于根据冷却时间指定控制。 重设全部 将设置重置回其默认值。 求解器设置 选项 提供对高级解算器设置的访问。 接受求解器设置的默认值,以在各种情况下产生最佳结果。 对于大多数分析,您无需修改求解器设置。请参阅冷却求解器的高级设置主题。 内容 冷却求解器的高级设置 父主题加工参数
