默认选项 - 网格
您可以为新算例设置网格化选项。
该软件生成的网格取决于下列因素:
  • 算例的活动网格化选项(在网格 PropertyManager 中指定)
  • 网格控制规格(在网格控制 PropertyManager 中指定)
  • 连接文件夹中定义的接触条件
网格品质
草稿 为每个实体单元指定四个边角点。为每个壳体单元指定三个边角点。
在进行快速估算时使用草稿品质网格化。
为每个实体单元指定 10 个节:4 个边角节,每条边线中间各有 1 个节(共 6 个中侧节)。为每个壳体单元指定 6 个节:3 个边角节和 3 个中侧节。
强烈建议您对最终结果和具有曲面几何体的模型使用品质选项。
雅可比点 仅供 品质网格使用。 设定在检查四面单元的变形级别时要使用的积分点数。 您可以选择 41629 高斯点或 在节处。 有关详细信息,请参阅网格品质
在默认情况下,软件为品量网格执行雅可比检查。建议在使用 p 方法解决静态问题时使用在节处选项。
网格设置
对因带有不兼容网格而失败的零件重新划分网格 尝试对兼容网格化失败的接合实体使用不兼容网格化。只用于实体网格。
基于曲率 为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。
基于曲率的网格器可以在网格化之前检查实体之间的干涉状态。如果检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件或零部件。请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。干涉检查仅在您使用兼容网格化定义接合接触时可用。
基于曲率的网格始终兼容钣金实体和表面实体的接触或部分接触边缘。基于曲率的网格器还支持相触实体面之间的兼容网格化。
圆上默认单元数 设定网格器在曲率处所创建的最小单元数。 请参阅如何确定单元大小
标准 为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。
自动过渡 自动对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节应用网格控制。
在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。
自动过渡关闭 自动过渡打开
实体的自动试验 自动使用不同的整体单元大小重新尝试对模型进行网格化。您可以控制允许的最大试验次数及每个试验中整体单元和公差的缩放倍数。
试验数 设定最大网格试验数。
每次试验单元大小的因子 设定计算新整体单元大小的相乘因子。
每次试验公差的因子 设定计算新公差的相乘因子。
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。公差不能超过单元大小的 30%。
非复合壳体自动重新对齐 自动重新对齐壳体表面(非复合),以便所有底/顶面拥有一致的方位。
如果清除此选项,可能需要手动翻转未对齐的壳体表面。选择所需的面,右键单击 Simulation 算例树中的网格图标,然后单击反转壳体单元
为接触面组定义显示高级选项(仅对于无穿透和冷缩配合) 无穿透冷缩配合 接触条件的 相触面组 PropertyManager 中显示高级接触公式选项。
如果未启用高级接触公式选项,则默认使用节点到曲面选项。 选择选项 静态选项 > 提高无穿透接触表面的精度(更慢) 时,默认使用曲面到曲面公式。
渲染横梁轮廓和抽壳厚度(更慢) 在网格图解中显示结构构件的横断面和抽壳厚度。
清除后,横梁单元会显示为空心圆柱体,无论其横断面形状如何。 您可以在网格品质 PropertyManager 中覆盖该选项。
接触直观图解网格化后运行接触解算器 在网格化公式之后,解算器检测参与接触公式的单元。 您可以在接触直观图解中查看这些基于解算器的接触对。
