将 Service Pack 应用到通过 Microsoft Active Directory 部署的客户端。
如果您使用 Microsoft Active Directory 安装了 SOLIDWORKS 软件,您可将 service pack 应用到通过其部署的客户端。
  1. 使用以下命令行将管理映像复制到新文件夹:
    xcopy 当前管理映像的路径 备份管理映像的路径 /s/i/v
  2. 使用 SOLIDWORKS 安装管理程序更新管理映像。
  3. 生成新的转换文件为 SOLIDWORKS 软件指定升级安装:
    1. 打开命令提示符窗口。
    2. 在包含管理映像的文件夹中,将 SWCreateMST.exe 拖动到“命令提示符”窗口中。
      命令格式为:
      管理映像的路径\SWCreateMST.exe 管理映像 MSI 文件的路径 属性列表
      命令行必须包括用来创建原有转换文件的所有参数,外加全局属性 UPGRADESWINSTALLSWMIGRATE
      例如,如果原有命令为:
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\您的文件夹" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@您的服务器
      更新命令必须是:
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\您的文件夹" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@您的服务器 UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SOLIDWORKS 版本 服务包"
      将在管理映像所在的文件夹中创建转换文件 SOLIDWORKS.mst
  4. 在 Active Directory 中,为一个或多个组编辑 发行的应用程序 策略以部署 SOLIDWORKS 软件。
  5. 组策略对话框中扩展计算机配置和软件设置
  6. 右键单击软件安装并选择新建 > 软件包
  7. 浏览至管理映像,然后单击打开
  8. 部署软件对话框中选择高级发行或指派,然后单击确定
  9. SOLIDWORKS 属性对话框中的 修改 选项卡上:
    1. 单击添加
    2. 浏览至 .mst 文件。
    3. 单击打开
  10. 单击确定
