您可以使用 Print3D PropertyManager 的设置选项卡来设置 3D 打印机的选项。
要访问 Print3D PropertyManager:
- 单击
打印机
3D 打印机 |
列出已安装的 3D 打印机。 |
宽度 |
指定打印床宽度。 |
深度 |
指定打印床深度。 |
高度 |
指定打印床高度 |
打印床位置
模型的下基准面 |
指定所选平面或参考基准面。 当您选择下基准面时,屏幕上会出现一个透明框,表示打印体积的最大范围。
该模型与打印体积的底部对齐,并已定位,以使模型边界框的中心处于中心位置或打印床上。
坐标系出现在打印体积底部的中心位置。
使用字段左侧的 控件以反转坐标系统的方向。
模型方向 |
打印床角度 |
指定相对于模型的打印床方向。 使用此选项可绕垂直于打印床的模型边界框中心线旋转模型。
平移 - 轴 1 |
指定打印床在轴 1 方向上移动的距离。 使用模型中的单位系统。 0 值将边界框的中心线与打印床的中心对齐。
平移 - 轴 2 |
指定打印床在轴 2 方向上移动的距离。 使用模型中的单位系统。 0 值将边界框的中心线与打印床的中心对齐。
定向以适配 |
重定向模型以适配打印体积。 |
缩放
缩放 |
指定控制模型的打印大小的比例因子。 默认值为 1,这是软件中的模型大小。
最大比例 |
指定最大比例。 |
最佳比例 |
将比例因子指定为允许的最大值。 |
选项
该组中的许多可用值取决于您选择的打印机。
作业品质 |
指定打印机作业的作业品质。 对应于图层厚度的可用选项有:
对选项的理解与打印机无关。
如果您更改设置,该设置在您下次打开 Print3D PropertyManager 时保持不变。
填充百分比 |
指定打印机作业的填充百分比。 当百分比为 0 时,打印输出是中空的。 可用百分比有:
- 低 - 10%
- 中 - 40%
- 高 - 70%
- 实体 - 100%(默认值)
包括支持 |
为敞开空间中的模型面添加支持面,模型的任何部分都不支持面。 默认情况下,此选项处于选中状态,每次打开 Print3D PropertyManager 时,此选项都将重置为默认值。
包括拔模 |
在一次性材料的拔模之上建立打印输出,打印后可将这些材料移除。 默认情况下,此选项被清除。
打印机属性 |
打开由 3D 打印机供应商提供、带有打印机特有选项的对话框。 |
保存到文件
格式 |
指定所选的文件格式。 选项有: - STL (*.stl)
这种默认格式只能把 3D 物体的曲面几何体描述成原始的、非结构化的三角曲面。
当您指定导出选项时,.stl 文件可以是二进制文件或 ASCII。
- 3D 制造格式 (*.3mf)
通过增材制造聚焦文件格式,您可以将全逼真 3D 模型发送至其他应用程序、平台、服务和打印机。
- 增材制造格式 (*.amf)
基于 XML 的格式用于支持 3D 打印等增材制造流程。
保存文件 |
打开另存为对话框,您可以在其中将文件导出为所选格式。 在对话框中,单击选项以设定输出选项。
对于 .amf 文件,您可以选择输出选项,储存 .amf 文件中要进行 3D 打印的物体的颜色和材料,以及模型的几何图形。
对于 .3mf 文件,您可选择导出选项,存储材料、外观和对象几何图形以进行 3D 打印。
