输入尺寸值(I)
当您插入尺寸时打开修改对话框。 |
每选择一个命令仅一次有效(S)
在每次使用后清除草图和尺寸标注工具。 双击工具可使工具保持为选定状态,以便继续使用。
| 在资源管理器中显示缩略图(T) |
在文件资源管理器中为每个 SOLIDWORKS 零件或装配体文档显示缩略图而不是图标。 使用 16 种颜色的调色板。 如果模型使用的颜色不可用,则使用类似的颜色。 要在等轴测视图中以白色背景显示图形,请单击,然后单击为文档预览使用等轴测、整屏显示全图视图。
打开和另存为对话框中将出现缩略图。 您可能需要打开并保存文档才能查看缩略图。
在以下情况下,将不更新缩略图图像: - 保存了文件但未在其自己的窗口中将其打开。
- 保存了顶层装配体且在外部保存了这些新文件。
| 恢复文件关联 |
如果将系统设置为使用特定版本的 SOLIDWORKS 从文件资源管理器打开所有 SOLIDWORKS 文件,则单击此选项以恢复文件关联。 要使用此选项,您必须使用以管理员身份运行权限启动 SOLIDWORKS。 这些步骤因操作系统而异。 对于相关信息,请参阅 Microsoft 知识库。
为尺寸使用系统分隔符(D)
选择默认的操作系统小数点分隔符来显示小数。 要覆盖默认分隔符,请清除该选项并输入一个符号,例如句号或逗号。 从 Windows 控制面板设置操作系统默认选项。
使用英文菜单(M)
如果您在安装时指定了英语以外的另一种语言,并将 Windows 控制面板中的区域选项设定为该语言,请将菜单语言设定为英语。 退出并重新启动 SOLIDWORKS 软件以使此更改生效。
使用英文特征和文件名称(N)
以英文显示 FeatureManager® 设计树中的特征名称和自动创建的文件名。 在您选择此选项时,以外语显示的现有特征和文件名称不会更新。 当您清除了使用英文菜单,在外语操作系统上运行 SOLIDWORKS 软件,且安装了该外语版的 SOLIDWORKS 软件时可用。
激活确认角落(B)
在图形区域右上角显示确认角落。 请参阅 接受特征。 |
自动显示 PropertyManager
当您在图形区域中选择现有草图实体、尺寸及注解时,显示 PropertyManager。 如果您清除了此选项,并在图形区域中选择了现有的草图实体、尺寸和注释,则可以单击 PropertyManager 选项卡 以显示 PropertyManager。
在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小(N)
在您将图形区域分割为面钣时重新调整大小。 |
录制后自动编辑宏(A)
录制并保存宏后打开宏编辑器。 |
在退出宏时停止 VSTA 调试器(S)
当宏退出时停止 VSTA 宏调试程序。 在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。 例如,如果宏显示表单后退出,则表单在宏结束时消失。 消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
启用 FeatureXpert
启用 FeatureXpert自动修复零件,这样它们可成功重建。 |
启用冻结栏(B)
启用特征冻结。 在复杂模型中使用该选项可以将特征从重建模型中排除,从而减少重建时间并防止意外更改模型。 |
当发生重建模型错误时
控制首次重建出错时的操作。
停止
允许您在重建前修复模型。 当您将指针停留在 FeatureManager 设计树中特征上方时,会出现特征出错的解释。
继续
继续重建模型而不提示错误。
提示
提示您继续重建或者在出现错误时停止。
自定义用为零部件说明的属性
指定自定义说明。 例如,打开对话框有一个说明标签,可显示模型说明。 您可以显示您所指定的标签,而不显示说明标签。 请参阅 摘要信息 -“自定义”和“配置特定”。 如果您在已保存的文档中更改用作零部件说明的自定义属性,则必须将新说明手动添加到摘要信息对话框中。
| 在“欢迎”对话框中显示最新的技术提醒和新闻 |
在欢迎对话框的提醒选项卡上显示定期更新。 |
| SOLIDWORKS 崩溃时检查解决方案 |
搜索崩溃的解决方案。 可用解决方案 显示在 SOLIDWORKS 错误报告对话框中。 |
| 启用 SOLIDWORKS 事件的声音 |
Enables sounds for events such as File Open Complete and Collision Detected. |
| 启用 VSTA 版本 3.0 |
启用 VSTA 版本 3 以与 .NET 宏配合使用。 有关更多信息,请参阅 SOLIDWORKS API 帮助: Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)。 要访问 SOLIDWORKS API 帮助,单击。 |
| 配置声音 |
打开 Windows 的声音对话框,您可在其中为 SOLIDWORKS 事件指定声音。 |
| 允许升级装饰螺纹线。 |
允许升级具有使用 SOLIDWORKS 2018 或更早版本创建的装饰螺纹线的零件、装配体和工程图以充分利用 SOLIDWORKS 2019 中发布的装饰螺纹线的改进功能。 选中此选项时,您必须手动升级您想要使用改进功能的每个旧文档。 未升级的旧文档将保留旧行为。
要升级旧文档中的装饰螺纹线,打开模型,右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目,然后单击升级装饰螺纹线特征。 在升级后,该命令对该模型不再可用。
通过自动将您的日志文件发送到 DS SOLIDWORKS Corporation 来帮助进一步改进 SOLIDWORKS 产品
以无提示方式将您的日志文件发送到 SOLIDWORKS 客户经历改进计划 以供审核。 |
重置
为所有系统选项或仅为一般系统选项恢复厂家默认值。 |
