修改配置
修改配置”对话框提供表格,在此表格中可为零件和装配体中经常配置的参数生成和修改配置。
另外,您也可以手动或使用系列零件设计表来生成和修改配置。
操作
您可在 修改配置 对话框中执行以下操作:
  • 添加、删除和重新命名配置。
  • 生成、编辑及删除特定于配置的自定义属性。
  • 重新命名特征及尺寸。
  • 解除配置参数。
在零件中,您可以配置:
  • 特征和草图的尺寸
  • 特征和草图的压缩状态
  • 材料
  • 自定义属性
在装配体中,您可以配置:
  • 要使用的零部件配置
  • 装配体特征和配合的尺寸
  • 零部件、装配体特征和配合的压缩状态
  • 自定义属性
使用表格
您可以操纵表格以:
  • 添加和移除特征参数
  • 更改活动配置
  • 重新安排列
您可以命名并保存表格的多个视图,以供日后参考和编辑。
表格保存在 ConfigurationManager 选项卡的表格 文件夹中。
