文件和模型搜索命令语法
您可以使用特殊的语法创建精确的文件和模型搜索。
分号和空格将关键字从要搜索的数值分开。 语法为:
  • <字符串>
  • <关键字或自定义属性>: <数值>
您可以使用快捷菜单复制剪切粘贴来编辑搜索字符串。
关键字和自定义属性
以下关键字可供使用:
文件名 参考 图纸 作者
DocType 材料 草图 户主
数字 特征 属性 投影
说明 坯块 已修改 注释
配置 图层 生成 表格
任何自定义属性均可为关键字。 例如,如果 SOLIDWORKS 文档包含自定义属性客户,则搜索可以是客户: ACME
有些属性(如材料)映射到内部 SOLIDWORKS 值。 要想省去查找特定文件自定义属性的 SOLIDWORKS 内部搜索,您可在搜索字串中指定 FileProperty<property_name>。 例如,FilePropertyMaterial: steel 只搜索的自定义属性材质,而非 SOLIDWORKS 内部属性。
修改和创建的日期格式是在本地计算机上指定的格式。 例如,mm/dd/yyyydd/mm/yyyy。 您可以通过“修改日期”或“创建日期”来使用下面的文本参数:
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
运算符
支持以下运算符:
  • 通配符。 *(星号)
  • 引号。 " "(为使检索词准确,包括空格)
  • 组合字符串的空格。(隐含 AND)
  • 比较。 带有“修改日期”和“创建日期”的 <>。 例如,创建日期: >02/20/2018 查找 2018 年 2 月 20 日以来创建的文档。
搜索字符串范例
搜索字符串 结果
nut nut 开始的文本,与 nut* 相同
screw nut 包含 screwnut 的文本,也包括只包含 screw 和只包含 nut 的文本
"screw nut" 准确检索词 screw nut
*nut 字符串中带有 nut 的文本,对等于 *nut*(慢)
description: nut 自定义属性 description 含有 nut
material: steel 自定义属性 material 含有 steel
doctype: sldasm 装配体
filename: 234 文档中以 234 开始的文件名称
modified: "yesterday" 昨天修改过的文档
modified: "last year" 去年修改过的文档(要求有引号)
modified: >02/01/2018 该日期后修改过的文档,必须指定日期(不是 yesterday
created: 02/01/2018 文件生成日期
nut modified: "today" 文本 nut 位于今天修改过的文档中
nut number: 123 文本 nut 位于文档中,带有以 123 开始的自定义属性 number
Number: ref876hj Customer: SOLIDWORKS 带有数值 ref876hj 的自定义属性序号,以及带有数值 SOLIDWORKS 的自定义属性客户
created: "yesterday" doctype: slddrw author: eric 昨天创建的带有文件扩展名 slddrw 的文档,及带有值 eric 的自定义属性 author
material: steel fileext: drw 注解中或标题块中带有 steel 的工程图
