3D PDF 模板编辑器选项
文件
新建 生成新模板。
打开 打开已保存的模板。
保存 将模板以相同名称保存至相同位置。
另存为 将模板以新名称保存至新位置。
删除主题 删除模板
剪贴板
撤消 撤消上次操作。
剪切 删除所选元素。
复制 将所选元素复制到剪切板。
粘贴 从剪切板将元素粘贴到当前模板选项卡上。
格式
格式涂刷器 将文本样式复制到其他文本元素。
对齐
按以下方式对齐两个或多个模板元素:
顶端对齐 底对齐 左对齐 右对齐 居中 中部对齐
在模板页面上分组或解除分组元素。
分组 解除分组
阶数 从前到后设置元素阶数。 选择选项:
  • 引导前面。 将元素移动到第一个位置。
  • 前移一层。 将元素向前移动一个位置。
  • 后移一层。 将元素向后移动一个位置。
  • 送到后面。 将元素移动到最后一个位置。
插入
矩形 插入矩形。
文本
插入文本占位符。 设置选项:
  • 模板文本字段。 在模板上放置文本框。 在创建模板时指定将在每个文档中显示的文本。
  • 文本字段。 在模板上放置文本框。 当在 SOLIDWORKS 软件中出版 3D PDF 时,您可以指定文本。 设置字体系列、大小、颜色并在文本框中键入文本。
  • 自定义属性字段。 在模板上放置文本框。 当在 SOLIDWORKS 软件中出版 3D PDF 时,您可以选择要显示的自定义属性值。 选择配置特定以选择并插入配置特定属性。
  • PDF 表单字段。 在模板上放置带有文本填充区的文本框。 您可以在已出版的 3D PDF 文档中输入文本。
材料明细表 在装配体文档中插入 BOM 占位符。 当您出版到 3D PDF 时,装配体中的 BOM 将出现在 BOM 占位符上。
通用表 将现有 SOLIDWORKS 表插入到模板中。
背景 为模板设置背景图像。
图像
在模板上插入图像。 图像可在模板编辑器中移动和调整大小。 设定选项:
  • 更改图像- 选择不同图像。
  • 重设到原有大小 以恢复图像尺寸。
  • 锁定高宽比例 以保持高宽比例。
  • 删除 - 移除图像。
导入的注释 将注解注释从零件或装配体文档插入到它们在已发布的 3D PDF 中各自的字段。
独立视区 插入独立视区以使用户可通过以下方法控制最终 PDF 中的视区:右键单击并从上下文菜单中选择选项,或者用鼠标控制缩放和方向。
投影视区 插入可分配到主视区的背面、顶部、底部、右侧或左侧的视区。
布局
捕捉 捕捉所选实体至其他模板实体。
适于窗口 缩放页面以使其适合整个窗口。
页面设置 设置模板大小和方向。
锁定 在模板页面锁定元素,以便它们不会移动或重新调整大小。
帮助 显示 SOLIDWORKS 帮助。
