自定义 3D PDF 模板 可在 SOLIDWORKS MBD 中使用。 通过包含背景、文本块和图像等特征,您可以自定义模板。 要自定义模板: 打开零件或装配体,然后单击 3D PDF 模板编辑器(MBD 工具栏)。 在 SOLIDWORKS 3D PDF 模板编辑器中,指定模板选项。 单击保存 。 要使用自定义 3D PDF 模板,您需要将文件位置添加到 3D PDF 主题文件夹中。 单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置 。 在显示下项的文件夹中选择 3D PDF 主题。 单击添加,浏览至自定义 3D PDF 模板,然后单击确定。 内容 图像、文本及表格 3D PDF 中的配置特定属性 当您将模型发布至 3D PDF 时,您可以在文本字段和表中插入配置特定属性。 对于注释,可以使用 3D PDF 模板编辑器选项将属性指派为配置特定属性。 在 3D PDF 字段中插入注释 您可以从零件或装配体选择并插入注释(如 GTOL)到已发布 3D PDF 中其自己的字段中。 页面布局 页码(G) 3D PDF 模板编辑器选项 父主题SOLIDWORKS MBD 基于模型的定义的 3D 视图 动态注解视图 比较零件之间的 3D PMI 导入 PMI 出版模型
