在零件或装配体文档的剖面视图中,模型看起来似乎被您所指定的基准面和面切除,从而显示模型的内部结构。
您可以:
- 选择要在剖面视图中包括或不包括的实体或零部件。
- 关闭和打开视图。 保留剖面视图状态,即使在您保存和重新打开文档时仍然如此。
- 显示或隐藏剖面盖。如果显示剖面盖,您可以选择是否用其自身的颜色进行显示。
- 选择由剖面视图所生成的面、边线及顶点。
- 选择一个或多个由选定的剖切基准面或面生成的边界框和模型的边界框构成的区域。
- 将剖面视图另存为零件或装配体中命名的视图,或者另存为在工程图文档中使用的注解视图。
您也可在工程图中生成剖面视图。
您可以将剖面视图应用到网格实体。
斑马条纹不可随激活的剖面视图使用。
欲生成剖面视图:
- 在零件或装配体文档中,单击 剖面视图
(视图工具栏)或 。
- 在剖面视图 PropertyManager 的剖面方法下,请选择以下其中一个方法:
| 选项 |
描述 |
平面副
通过选择一个、两个、三个基准面或平面定义剖面视图。 |
分区
通过选择一个或多个区域定义剖面视图。 由选定基准面或面的交点以及模型的边界框来定义分区。 使用分区在模型的多个区域被切除的位置生成剖面视图。 |
- 在截面视图 PropertyManager 中的截面选项下,选择如何计算截面偏移:
参考基准面
将垂直于当前定向的截面平面计算值。
所选基准面
将垂直于截面 1 中的选定平面计算值。
- 在 剖面 1 下,选择一个平面。
- 设置偏移距离和旋转。
- 若想以额外基准面或面剖切模型,选择剖面 2 和剖面 3,然后设定属性。
- 单击所选实体或所选零部件以分别生成零件或装配体的剖面视图。
- 在所选零部件下选择以下项之一:
| 选项 |
描述 |
排除所选
所选实体或零部件将不进行剖切。 所有其它实体或零部件将进行剖切。 |
包含所选
所选实体或零部件将进行剖切。 其它实体或零部件将不进行剖切。 |
- 选择启用选择基准面。
此时选择基准面将出现,从而帮助您选择模型或已剖切区域内不可见的零部件。 选择基准面中心内的三重轴可用于控制选择基准面的位置和角度。
- 拖动三重轴的中心球以查看隐藏的零部件。
- 如果您已选择图形区域中剖面方法下的分区,则可选择一个或多个交叉区域。
- 单击预览,以根据所选的剖切面位置和零部件或实体显示仅限图形的剖面预览。
预览将隐藏剖切面、参考基准面、面轮廓和选择基准面。
- 单击
若想将模型返回到完整视图,再次单击
剖面视图
要编辑剖面视图,请右键单击图形区域并选择剖面视图属性。
