两个 SOLIDWORKS Visualize 产品可用 - SOLIDWORKS Visualize Standard 和 SOLIDWORKS Visualize Professional。 这两个产品在渲染、输入、输出、布景准备、动画、材料、光源、相机光学和生产效率方面具有不同功能。
SOLIDWORKS Visualize Standard 为需要 3D 数据照片的用户提供最快、最轻松生成照片级图像的方法。
通过依靠屏幕捕获,您不必再牺牲设计演示和营销画册质量,或拍摄昂贵的物理原型照片以展示新产品的最新设计。 一旦设计就绪,您可以快速、轻松的为营销提供照片级图像。
SOLIDWORKS Visualize Professional 包括广泛的工具集,允许您轻松创建图像、动画和交互式内容。
您可以通过生成照片级图像、交互式动画和 360 度转动,利用 CAD 数据提供更深入的产品信息,从而高效传达最为复杂的设计细节。 SOLIDWORKS Visualize Professional 包括 SOLIDWORKS Visualize Standard 的所有优秀功能,还具有高级功能,如动画、实时演示模式和相机过滤。
SOLIDWORKS Visualize Boost
SOLIDWORKS Visualize Boost 是可让您从运行 SOLIDWORKS Visualize Professional 的计算机中将渲染分布到网络上一台或多台计算机的服务。 您可以在渲染执行过程中在计算机上执行其他任务,而最终渲染图像将很快可用。 图像可在单个计算机上进行渲染,或在运行 Visualize Boost 的多台计算机集群上进行渲染。
SOLIDWORKS Visualize 插件
SOLIDWORKS Visualize 插件在 SOLIDWORKS 的所有版本中可用,允许您将 SOLIDWORKS 特征直接导出至 SOLIDWORKS Visualize。 您可以导出 SOLIDWORKS 几何体、外观、HDR 光源和贴图。 使用 SOLIDWORKS Professional,您也可以导出运动算例。
