从早前版本打开和保存文件时的性能得到改善
在 SOLIDWORKS 2020 中,以先前版本保存的大多数装配体和工程图都可以更快地打开,不必将它们保存为新版本。 对于在多个配置中使用参考零部件的装配体,改进效果更大。 此外,您可以更好地使用轻化零部件和工程图,无需将其转换为当前版本。
以前,在多个配置中具有参考零部件的装配体和工程图在新版本中打开时,需要对参考的每个配置进行完全重建。 SOLIDWORKS 2020 删除了此限制。
通过清除外部参考选项卡中的强制将参考的文档保存到当前版本系统选项,可提高保存性能。 如果清除此选项,则仅将在当前会话中修改的文档保存到 SOLIDWORKS 的当前版本。 这大大缩短了首次保存大型装配体和工程图时的保存时间。
例如:
  1. 单击工具 > 选项,然后在系统选项中单击外部参考
  2. 消除强制将参考的文档保存到当前版本
  3. 在 SOLIDWORKS 2020 中,打开包含 SOLIDWORKS 2019 零件的 SOLIDWORKS 2019 装配体。
  4. 在顶层装配体中添加配合。
  5. 单击文件 > 保存
顶层装配体将被保存,因为您通过添加配合修改了它。 但是,由于您未启用该系统选项,因此使用 SOLIDWORKS 2019 保存的零件不会转换为 SOLIDWORKS 2020。
