线路设计 Routing 可用于 SOLIDWORKS® Premium 中。 内容 平展线路中的 3D 线路更改 您可以通过添加或删除接头、裁剪、分支和切片等项目来更新 3D 线路。 当您展平 3D 线路时,软件会通过 3D 线路更改来更新展平的线路。 电气覆盖层的颜色 您可以通过 Routing Library Manager 设置电气覆盖层的颜色,并在覆盖层 PropertyManager 中的图层属性下查看颜色。 接头块 您可以使用创建接头块 PropertyManager 和 Routing Library Manager 来为零件和装配体接头创建接头块。 创建多个连接点 您可以在零件中创建多个连接点。 平展线路的长度引线 当您使用平展线路 PropertyManager 平展线路时,您可以显示长度引线。 制造样式平展线路 编辑制造样式平展线路时,您可以从 X 轴调整直线或圆弧的角度。 电缆和电线的质量和密度 最小折弯半径 如果电缆、芯线或电线的折弯半径小于最小值,则可以创建线路零件。 管道工程图 您可以使用管道工程图 PropertyManager 指定管道工程图的工程图模板和图纸格式。 重新导入电气数据 当您使用导入电气数据 PropertyManager 更新并重新导入“从-到”Excel 或 XML 文件时,您可以从线路装配体中移除未使用的草图线段和接头。 显示/隐藏平展线路项目 为线路装配体创建平展线路工程图时,您可以同时创建 3D 接头和接头块。 不带零部件的接头 您可以向电气线路添加不带零部件的接头。 当您添加不带零部件的接头时,一个球形图像会出现在不带连接点或线路点的交接点上。 透明覆盖层 您可以为电线和电缆创建透明覆盖层。
