分割构件
您可以通过指定参考或尺寸来分割主要和次要构件。
对于参考类型,您可以选择面、参考基准面或构件。 对于尺寸类型,您可以指定长度尺寸、方向向量和要创建的分割构件实例数。
按参考分割构件
要按参考分割构件:
  1. 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\structure_system\split.SLDPRT
  2. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 Structure System2,然后单击编辑特征
  3. 在图形区域中选择此构件,如图所示。
    构件属性 PropertyManager 中列出选定构件中的 Member8
  4. 可选: Ctrl + 选择 Member8 上方的两个构件,如图形区域中所示。
    Member20Member16 将添加到选定构件中。
  5. 在 PropertyManager 中单击分割构件,然后选择基于参考
  6. 在图形区域中,选择与水平构件相交的垂直构件,如图所示。
  7. 单击
构件 8、20 和 16 在其与构件 15 的交叉点进行分割。
请勿退出结构系统模式。 保持模型打开,继续下一步。
按尺寸分割构件
要按尺寸分割构件:
  1. 在图形区域中,选择所示最长的水平构件。
    PropertyManager 中列出了选定构件中的 Member21.
  2. 在 PropertyManager 中单击分割构件,然后选择基于尺寸
  3. 单击实例,然后输入 6
  4. 单击
  5. 在 FeatureManager 设计树中,展开 Structure System2,然后展开 <iso><square tube><20 x 20 x 2>(3)
    Member21 列出了从 Member21_1Member21_6 的分割实例。
