在“出详图”模式下打开工程图 您可以使用打开工具在“出详图”模式下打开工程图。 在“出详图”模式下,您可以在工程图中添加尺寸和编辑标注,而不加载模型数据。 出详图模式可用于保存在 SOLIDWORKS 2020 及更高版本中的工程图。 要在“出详图”模式下打开工程图: 单击打开 (“标准”工具栏),或单击文件 > 打开,或按 Ctrl+O。 在对话框的文件类型中,选择 SOLIDWORKS 工程图(*.drw、*slddrw)。 浏览以选择一个工程图。 在对话框中,对于模式,选择出详图 。 单击打开。 当工程图处于“出详图”模式时: 显示在 FeatureManager 设计树的顶部节点上。 [出详图] 将附加到 SOLIDWORKS 窗口顶部栏的文件名上。 父主题出详图模式
