- 自動離隙
當插入彎折時,如果您選擇自動離隙,軟體會在需要時自動加入離隙切割。
- 編輯彎折
您可以為單一的彎折、一組彎折、或整個鈑金零件編輯彎折參數。彎折參數包括預設的彎折半徑,及彎折裕度或彎折扣除值。
- 平板型式
在摺疊的鈑金零件中,平板-型式1特徵是最後一個特徵。在 FeatureManager(特徵管理員)中,平板-型式1 之前的所有特徵同時出現在摺疊和展開的鈑金零件中。在平板-型式1之後的所有特徵則只能在展開的鈑金零件中出現。
- 匯出鈑金零件至 DXF 或 DWG 檔案
- 鏡射鈑金零件
您可以鏡射鈑金零件中的特徵與本體。 您也可以鏡射整個鈑金零件來產生原始零件的反手版本。
- 跨鈑金彎折除料
您可以在彎折線處產生除料。
- 垂直除料
當將除料加入到摺疊的鈑金零件上時,選擇垂直除料可以確定產生的除料與鈑金厚度方向垂直。
- 使用圓柱面產生鈑金零件
- 加入薄壁到鈑金零件
- 產生橢圓彎折
您可以繪製橢圓並產生有橢圓彎折的鈑金零件。
- 鈑金零件的工程圖
當產生您鈑金零件的工程圖時,會自動產生平板型式。鈑金零件的工程圖可以同時包含彎折鈑金零件的視圖。
- 產生鈑金平板型式的模型組態
您可以在鈑金零件中產生顯示平板零件的模型組態。
- 鈑金量規/彎折表格
鈑金量規/彎折表格儲存指定材質的屬性。一個單一表格可以讓您將彎折裕度、彎折半徑或 k-factor 與任何厚度、彎折半徑與材料進行關聯。
- 鈑金量規表格
鈑金量規表格儲存指定材質的屬性。在產生基材凸緣時,可以從 PropertyManager 存取鈑金量規表格。
- 文件屬性 - 鈑金
讓您指定鈑金選項。適用於所有文件類型。選項會因您操作零件、組合件或工程圖而有所不同。
- 鈑金屬性
特定於鈑金零件的屬性會在除料-清單屬性對話方塊中被計算與顯示。
- 連結材料與鈑金參數
當您將自訂材料指定給鈑金零件時,可將鈑金參數連結至材料。 如果您變更材料,鈑金參數也會更新。
- 調整彎折次序
您可以在已經插入彎折的鈑金零件上重新調整彎折的次序。
