Rovina, osa nebo souřadnicový systém
Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti. |
Uzly
Zobrazí uzlová napětí |
Střed elementu
Vytvoří seznam napětí či namáhání elementu ve středu elementu. |
Uzly elementu
Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí seznam normálových a smykových napětí v uzlech každého elementu určeného v Rozsahu. |
Plocha skořepiny
Nastavení je k dispozici pouze pro studii skořepiny a studii modelů kombinované sítě. -
Horní (celkové napětí nebo namáhání na horní ploše)
- Dolní (celkové napětí nebo namáhání na dolní ploše)
Membrána (složka napětí nebo namáhání povrchové vrstvy)
Ohyb (složka napětí nebo namáhání ohybu)
Extrémy
Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium
Nastaví kritérium pro extrémní hodnoty výsledků. Dostupné možnosti seznamu jsou:-
Absolutní maximum
Algebraické maximum
Algebraické minimum
Seřadit dle hodnoty
Aktivuje seřazení seznamu.
Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí
Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah
Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů/elementů, zaškrtněte. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů/elementů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů/elementů.
