PropertyManager Tabulka děr (vložení)
Zadejte vlastnosti pro tabulky děr jako například šablony, základny a díry, které mají být zahrnuty.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Vložit tabulku děr:
  • Klepněte na možnost Tabulka děr (panel nástrojů Tabulka) nebo na položku nabídky Vložit > Tabulky > Tabulka děr.
Šablona tabulky
Klepnutím na Hledat šablonu vyberte standardní nebo vlastní šablonu. Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Šablony tabulky děr, které jsou součástí softwaru, přidají sloupce do výchozího formátu. Jsou umístěny ve složce: instalační_adresář \lang\czech. Standardní šablony (standard hole table--letters.sldholtbt a standard hole table--numbers.sldholtbt) vytváří ZNAČKA,, XUMÍSTĚNÍ,, YUMÍSTĚNÍ a sloupce VELIKOST. Jedna šablona používá alfanumerické značky a druhá používá číselné značky. Všechny velikost a značky jsou uvedeny odděleně. Žádné nejsou kombinované.
Kombinované šablony tabulky děr obsahují sloupce ZNAČKA, XUMÍSTĚNÍ, YUMÍSTĚNÍ a VELIKOST. V těchto šablonách dochází ke kombinování podobných velikostí a značek písmeny nebo číselnými značkami. Šablony:
  • hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
  • hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
  • hole table--tags combined--letters.sldholtbt
  • hole table--tags combined--numbers.sldholtbt
Umístění tabulky
Připojit k bodu kotvy
Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Pořadí značek
Určuje způsob definování pořadí, ve kterém jsou označeny otvory.
XY Používá souřadnice X-Y k zadání značek, které jsou nejblíže vybrané základně.
Zkrácená dráha nástroje Používá nejkratší vzdálenost mezi všemi otvory stejné velikosti a seřadí značky na této dráze.
Radiální Seřadí značky radiálně pro soustružené díly.
Základna
Při vkládání si můžete pomocí funkce Počátek vybrat vrchol. Chcete-li definovat počátek osy X a Y, klepněte na Odkaz na směr osy X a vyberte vodorovnou hranu modelu v grafické ploše, poté klepněte na Odkaz na směr osy Y a vyberte svislou hranu modelu.
Po vytvoření tabulky můžete přetáhnout počátek základny na jiné místo, nebo můžete upravit definici základny. Hodnoty umístění v tabulce se aktualizují.
Díry
Vyberte si buď jednotlivé hrany pro díry nebo plochu modelu, do které se mají všechny díry vložit.
Typ značky
A, B, C... Používá alfanumerické popisky značek. V případě alfanumerických značek, písmeno označuje velikost díry a číslo označuje počet instancí. Nastavte počáteční znak na Začít od.
1, 2, 3 Používá číselné popisky značek. Nastavte počáteční číslo v části Začít od.
Manuální Umožňuje nadefinovat více vlastních předpon značek.
Odpovídající poznámky v pohledu se změní spolu s tabulkou.
A, B, C...
1, 2, 3
Ohraničení
  Použít nastavení dokumentu Používá možnosti ohraničení nastavené v části Vlastnosti dokumentu > Tabulky > Díra.
Ohraničení rámečku Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky.
Ohraničení mřížky Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky.
Hladina
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
Formát textu
Všechna velká Výběrem této možnosti určíte, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny.
Další pohled
Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Umožní vám nastavit Základnu a Díry pro jiný pohled výkresu. Tabulka děr může obsahovat několik pohledů výkresu. Tabulka děr je vložena s jednou základnou pro každý pohled. Jmenovky jsou stejné ve všech pohledech.
