PropertyManager Tabulka děr (úprava)
Specifikujte vlastnosti pro stávající tabulky děr.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Upravit tabulku děr, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte na ikonu posunutí tabulky v levém horním rohu tabulky.
  • Kdekoli v tabulce klepněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti.
  • Pravým tlačítkem klepněte na tabulku ve stromu FeatureManager a vyberte Vlastnosti.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Nastavte Nepohyblivý roh na:
Levý horní Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky pod kotevní bod.
Pravý horní Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky pod kotevní bod.
Levý dolní Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky nad kotevní bod.
Pravý dolní Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky nad kotevní bod.
Připojit k bodu kotvy
Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Možnost Nepohyblivý roh není k dispozici při prvotním vytvoření tabulky. Pokud je tabulka při vytvoření zakotvena, bude nepohyblivý roh na výkresu automaticky vybrán ve kvadrantu, který je nejblíže ke kotvě tabulky.
Pořadí značek
Určuje způsob definování pořadí označení děr.
XY Využívá souřadnice X-Y k seřazení značek co nejblíže vybranému datu.
Zkrácená dráha nástroje Používá nejkratší vzdálenost mezi všemi dírami stejné velikosti a řadí značky podél této trasy.
Radiální Seřadí značky radiálně u obráběných nebo soustružených dílů.
Typ značky
A, B, C... Používá alfanumerické jmenovky značek. V případě alfanumerických značek označuje písmeno velikost díry a číslo označuje počet instancí. Nastavte počáteční znak v poli Začít od.
1, 2, 3 Používá numerické jmenovky značek. Nastavte počáteční číslo v poli Začít od.
Manuální Umožňuje vám nadefinovat více vlastních předpon značek.
Odpovídající poznámky v pohledu se změní spolu s tabulkou.
A, B, C...
1, 2, 3...
Schéma
Sloučit stejné značky Sloučí řádky s dírami do stejného pole, v němž jsou také sloučeny díry se stejnými velikostmi. Sloupce obsahující hodnoty umístění se odstraní. Tato možnost odstraní sloupce pozice X UMÍSTĚNÍY UMÍSTĚNÍ.
Sloučit stejné velikosti K dispozici jen tehdy, je-li zrušen výběr políčka Sloučit stejné značky. Sloučí buňky děr o stejné velikosti. Sloupce obsahující hodnoty umístění zůstávají.
Zobrazit písmeno a číslo velikosti díry podle normy ANSI v palcích Slouží k zobrazení děr vytvořených nástrojem Průvodce dírami se stejnými velikostmi jako v rámci položky Specifikace díry v Průvodci dírami, např. A nebo č. 40.
Výběrem nebo zrušením výběru této možnosti lze přepínat zobrazení velikostí v tabulkách děr.
Přesnost umístění díry
Zadejte počet platných číslic pro hodnoty umístění díry.
Viditelnost
Vyberte, chcete-li skrýt některé z následujících položek:
  • Skrýt ukazatel počátku
  • Skrýt středy děr
  • Skrýt značky děr
Ohraničení
Ohraničení rámečku Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky.
Ohraničení mřížky Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky.
Duální kótování
Zvolte Duální kótování, aby se kóty zobrazovaly v duálních jednotkách.
Zobrazit jednotky. Vyberte, aby se zobrazily jednotky.
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. Tabulka má stejnou barvu jako hladina.
Formát textu
Všechna velká Výběrem této možnosti určíte, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny.
