Změna možností importu
Chcete-li provést změnu možnosti importu:
  1. V dialogovém okně si můžete vybrat z těchto možností:
    Volba Popis
    Plošné/objemové entity Importuje entity povrchů a těl. Musíte vybrat také jednu z následujících možností:
    Pokusit se vytvořit objem(y)
    Pokusí se vytvořit tělo.
    Můžete také vybrat Mapování B-Rep, které se pokusí importovat model přímým namapováním topologií pomocí dat reprezentace hranice (BREP). Obecně vzato je tento režim rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů. Pokud vyberete možnost Pokusit se formovat tělo(a), ale nevyberete možnost Mapování B-REP, pokusí se aplikace SOLIDWORKS sešít povrchy do těl.
    Sešít plochy
    Importuje jako povrchy a pokusí se importované povrchy sešít.
    Nesešívat
    Importuje jako povrchy a zabrání jejich sešívání.
    Volný bod/entity křivek Importuje volné body a entity volných křivek. Musíte vybrat také jednu z následujících možností:
    Importovat jako skicu(y)
    Importuje data jako údaje 2D a 3D skic. Pokud chcete importovat volné křivky, doporučuje se vybrat z výkonnostních důvodů tuto možnost. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici. 2D křivky, 3D křivky a 3D skici se importují jako 3D skici.
    Importovat jako 3D křivky
    Importuje data jako data 3D křivek. 2D a 3D křivky se importují jako křivky. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici.
    Provést úplnou kontrolu entit a opravit chyby Zkontroluje a opraví chyby. Když je vybrána tato možnost, je import pomalejší, protože software stráví více času kontrolou a opravou entit modelu, kdekoli je to možné. Pokud je kvalita importovaných dat dobrá, nemusíte tuto možnost vybírat.
    Úprava tolerance křivky Upraví toleranci, když importujete modely s malými entitami (nejmenší hodnoty řádově 1,0 e-6 až 1,0 e-7 metru). Pokud tato možnost není zaškrtnuta, použije se interní nastavení tolerance, které je pro řádný import a zobrazení těchto malých modelů příliš velké. Do pole zadejte požadovanou toleranci.
    Jednotka Nastaví jednotky míry pro importovaný soubor. Musíte vybrat jednu z následujících možností:
    Jednotka podle souboru
    Použije jednotky míry z importovaného souboru.
    Jednotka podle šablony dokumentu
    Použije jednotky stanovené v souborech šablon SOLIDWORKS v Nástroje > Volby > Možnosti systému > Výchozí šablony.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
    Při vytváření úlohy můžete v dialogovém okně vlastností úlohy klepnout na Možnosti a měnit možnosti jen pro danou úlohu. Chcete-li změnit výchozí hodnoty, klepněte na Zobrazit > Možnosti > Možnosti importu.
