Úprava sestav v režimu přezkoumání velkého návrhu
Funkci Upravit sestavu můžete použít k úpravě sestav v režimu přezkoumání velkého návrhu. Při úpravě sestavy v režimu přezkoumání velkého návrhu jsou dostupné další funkce a nástroje.
Pokud chcete používat tuto funkci, otevřete soubory sestavy a součásti samostatně a pak je uložte do formátu SOLIDWORKS 2020 nebo novějšího. Kliknutím na Soubor > Uložit vše uložíte všechny otevřené soubory najednou.
Ve stromu FeatureManager si můžete zobrazit následující prvky pro sestavy a součásti nejvyšší úrovně:
Prvky Sestavy nejvyšší úrovně Součásti
Standardní roviny
Počátek
Složka vazeb.
Vazby ve složkách sestavy
Referenční geometrie, pouze ke čtení Načte pouze některé podřízené součásti. Více informací najdete v části Referenční geometrie níže.
Skici, pouze ke čtení
Tvorba polí součástí, pouze ke čtení
Referenční roviny
Osy (bez dočasných os)
Referenční body
Souřadné systémy
Na záložce Přezkoumání velkého návrhu správce CommandManager jsou k dispozici tyto nástroje:
  • Vložit součásti
  • Vazba
  • Lineární pole součástí
  • Kruhové pole součástí
Sestavu není možné upravovat v režimu velkého návrhu, pokud neobsahuje alespoň jednu z těchto funkcí:
Řemen/Řetěz Úkos Kruhové pole (prvek)
Odebrání vysunutím Koutový Série děr
Průvodce dírami Lineární pole (prvek) Zrcadlo (prvek)
Odebrání otočením Jednoduchá díra Pole řízené skicou (prvek)
Odebrání tažením po křivce   Svarová housenka
Když upravujete sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu, načte se referenční geometrie pouze pro:
  • Sestavu nejvyšší úrovně a přímo podřízené součásti.
  • Vazby v podřízených součástech nižší úrovně, kde vazba sestavy nejvyšší úrovně odkazuje na geometrii v podřízené součásti.
Chcete-li načíst referenční geometrii pro podřízené součásti nižší úrovně, klikněte pravým tlačítkem na součást a pak na Načíst referenční geometrii. Po načtení referenční geometrie již možnost Načíst referenční geometrii pro součást není dostupná.
Například vytvoříte vazbu pravé roviny podřízené součásti v podsestavě s pravou rovinou v sestavě nejvyšší úrovně. V případě podřízené součásti se načítá pouze referenční geometrie pro pravou rovinu při dalším otevření sestavy pro úpravy v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
Pole řízené tabulkou V případě podřízených součástí nižší úrovně, které tvoří vazbu s počátkem v sestavě nejvyšší úrovně, se načte referenční geometrie pro počátek a přední rovinu.
