Nascondi Sommario
Utilizzo della palette Riferimenti
Il comando Riferimenti consente di accedere alla tavolozza Riferimenti che gestisce i disegni o i file di immagine con riferimenti. Quando si apre un disegno con file di riferimento, la palette riferimenti visualizza il loro stato corrente. Quando si lavora in rete con più persone coinvolte e più disegni, si ha la necessità di aggiornare i file di riferimento. Il programma ricarica i file specificati nella loro versione più recente.
Dopo aver allegato disegni come Riferimenti, è possibile gestirli con la tavolozza Riferimenti.
Questo argomento tratta:
Inserimento e aggiornamento di disegni come riferimenti
Per inserire un disegno utilizzando la palette Riferimenti:
  1. Fare clic su Strumenti > Riferimenti (oppure digitare Riferimenti).
  2. Fare clic su Inserisci disegno.
    Se Inserisci disegno non viene visualizzato, fare clic sulla freccia accanto a Inserisci immagine e selezionare Inserisci disegno.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare un disegno e fare clic su Apri.
  4. Impostare le opzioni nella finestra di dialogo Inserisci riferimento: Disegno. Vedere Inserire disegni di riferimento.
Per inserire un'immagine utilizzando la palette Riferimenti:
  1. Fare clic su Strumenti > Riferimenti.
  2. Fare clic su Inserisci immagine.
    Se Inserisci immagine non viene visualizzato, fare clic sulla freccia accanto a Inserisci disegno e selezionare Inserisci immagine.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare un'immagine e fare clic su Apri.
  4. Impostare le opzioni nella finestra di dialogo Inserisci riferimento: Immagine. Vedere Allegare file d'immagine come riferimenti.
Per aggiornare i riferimenti:
  2. Fare clic su Aggiorna per ridisegnare i riferimenti.
    Se Aggiorna non viene visualizzato, fare clic sulla freccia accanto a Ricarica tutto e selezionare Aggiorna.
  3. Fare clic su Ricarica tutto per aggiornare i riferimenti con le modifiche successive apportate al file esterno.
    Se Ricarica tutto non viene visualizzato, fare clic sulla freccia accanto ad Aggiorna e selezionare Ricarica tutto.
^ Inizio pagina
Gestione dei riferimenti
Per aprire i disegni con riferimenti:
È possibile modificare un disegno utilizzato come riferimento in un disegno.
  • Nella tavolozza Riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e selezionare Apri.
    Il disegno si aprirà in un'altra finestra di disegno. Se si modifica il disegno, le modifiche saranno visualizzate anche sui disegni cui è allegato come riferimento.
Per scaricare i riferimenti:
  • Nella tavolozza Riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e selezionare Scarica.
    Il disegno di riferimento non è più visibile sul disegno ma il collegamento è mantenuto. Per visualizzare nuovamente un riferimento scaricato, selezionare l'opzione Ricarica.
Per ricaricare i riferimenti:
  • Nella tavolozza Riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e selezionare Ricarica.
    I disegni che contengono disegni di riferimento sono visualizzati nel loro stato corrente. Se si lavora su un progetto con un gruppo di lavoro, potrebbe essere necessario aggiornare i riferimenti mentre si sta lavorando. L'opzione consente di ricaricare il disegno specificato con l'ultima versione salvata.
    Nota: L'area di notifica della barra di stato visualizza una bollatura per indicare che un disegno con riferimenti esterni è stato modificato ed è necessario ricaricarlo.
Per scollegare i riferimenti:
  • Nella tavolozza Riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e selezionare Stacca.
    Il disegno con riferimenti viene rimosso dal disegno corrente, il che cancella dal file di disegno i simboli dipendenti come le definizioni di Layer, StileLinea e Blocco.
    Nota: Sebbene sia possibile cancellare i riferimenti con il comando Elimina, specificare l'opzione Stacca per rimuovere anche i simboli dipendenti dal file di disegno.
Per associare i riferimenti in modo permanente:
L'opzione Lega rende un disegno con riferimenti una parte permanente di un disegno, ad esempio se si desidera inviare un disegno via e-mail o archiviare un disegno finalizzato. Associare il disegno di riferimento al disegno corrente per evitare di includere un insieme di disegni all'interno di un archivio o e-mail.
  1. Nella tavolozza Riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento e selezionare Lega.
  2. Nella finestra di dialogo specificare il Tipo associazione:
    • Lega. Converte il riferimento in un blocco e utilizza nomi dei simboli univoci per definizioni di layer e stili nel disegno utilizzando la sintassi blockname$n$symbolname.
    • Inserisci. Stacca il riferimento e inserisce il disegno di riferimento come un blocco.
    Vedere Utilizzo della finestra di dialogo Inserisci riferimento - Tipo associazione.
  3. Fare clic su OK.
Per modificare il tipo di riferimento:
  1. Nella tavolozza Riferimenti, selezionare un riferimento.
  2. Nell'area Informazioni sul file, selezionare Tipo di riferimento:
    • Attacca. Crea un collegamento ad un disegno e un riferimento sul disegno corrente. Il file è allegato nella versione più recentemente salvata. L'opzione Attacca include il disegno esterno.
    • Sovrapposizione. Crea un collegamento ad un disegno e un riferimento sul disegno corrente. L'opzione Sovrapposizione non include il disegno esterno.
Per aggiornare il percorso di un riferimento:
Occasionalmente la posizione di un disegno con riferimenti cambia, oppure cambia il nome del file. L'opzione Percorso ristabilisce il percorso al riferimento, allega nuovamente un file di riferimento rinominato o sostituisce un file di riferimento con un altro file.
  2. Nell'area Informazioni sul file, fare clic su Sfoglia  dietro la casella Trovato nel percorso che contiene il percorso e il nome del riferimento il cui percorso deve essere aggiornato.
  3. Accedere alla nuova posizione e selezionare il file di riferimento, quindi fare clic su Apri.
Per modificare la specifica di percorso salvata per un riferimento:
È possibile modificare le specifiche del percorso per i riferimenti. Le specifiche vengono salvate nel disegno.
  1. Nella tavolozza Riferimenti fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento (disegno o immagine) e selezionare Percorso.
  2. Specificare un'opzione:
    • Rendi assoluto. Modifica il percorso relativo del riferimento in un percorso assoluto.
    • Rendi relativo. Modifica il percorso assoluto del riferimento in un percorso relativo.
    • Rimuovi percorso. Rimuove la specifica del percorso per il riferimento. Utilizzare questa opzione solo se il riferimento si trova nella stessa cartella del disegno.
    Nell'area Informazioni sul file in Percorso salvato, la specifica di percorso cambia di conseguenza.
^ Inizio pagina
Accesso
Comando: Riferimenti
Menu: Strumenti > Riferimenti
* Obbligatoria
Pagina:   Utilizzo della palette Riferimenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
