Disegni di riferimento - Concetti base
Differenze tra i disegni di riferimentoe i blocchi
I disegni di riferimentosono simili ai blocchi, con alcune differenze:
- Referenziare un disegno significa inserire nel disegno corrente un collegamento ad un altro file, che però non diventa parte permanente del disegno corrente, evitando in questo modo di aumentare le dimensioni del file originale.
- È possibile spostare, scalare, ruotare e copiare i disegni di riferimento, ma a differenza dei blocchi non possono essere esplosi.
Nomi simbolo dipendenti
Quando si allega un file di disegno vengono caricati sul disegno corrente anche i layers, gli stili di linea, gli stili di testo, gli stili di quotatura, le definizioni di blocco e gli altri simboli.
Il seguente schema è utilizzato per i nomi simbolo dipendenti:
Logical_Reference_Name| Dependent_Symbol_Name
Per esempio i nomi dei layer di un disegno referenziato con nome SHAFT saranno elencati come:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
Altre entità come gli stili di linea o i blocchi utilizzano la stessa convenzione.
Non è possibile ridefinire o rinominare questi nomi. Allo stesso modo, non è possibile inserire blocchi dipendenti e impostare un layer dipendente come layer corrente.
Le convenzioni sui simboli dipendenti permettono di controllare la visibilità, il colore di linea e lo stile di linea dei disegni referenziati. La finestra di dialogo Layers Manager visualizza i nomi dei layer dipendenti e permette di scegliere le varie opzioni.
I prefissi dei nomi rendono facile distinguere i layer del disegno corrente da quelli dipendenti, cioè appartenenti a disegni referenziati.
Rimuovere disegni di riferimento dal disegno corrente
Non si devono rimuovere, dal disegno corrente, i disegni di riferimento utilizzando il comando Elimina, perchè in questo caso non sarebbero rimosse le entità dipendenti, come i layer per esempio.
Per rimuovere i disegni di riferimento:
- Se la palette Riferimenti non è visualizzata, clic su Strumenti > Riferimenti (o digitare Riferimenti).
- Clic destro sul file referenziato nella lista e clic su Stacca.
Il file referenziato scompare ed il link è rimosso.
È possibile usare l'opzione Stacca del comando -Riferimenti.
