Nascondi Sommario
Copia di oggetti
Usare il comando Copia per duplicare le entità di disegno e inserirne una copia nella posizione specificata.
I duplicati sono delle esatte copie degli oggetti selezionati, incluse le loro proprietà come layer, colore line, stile linea, spessore linea.
Facoltativamente, è possibile forzare le entità copiate sul layer attivo.
È possibile creare copie multiple basandosi su un'unica selezione. Inoltre, è possibile creare il numero specificato di copie in una serie lineare. Sono disponibili due metodi:
  • Creare il numero di copie con lo spostamento specificato, a partire da un punto di base.
  • Creare il numero di copie uniformemente distanziate tra due punti specificati, nella direzione specificata.
  Il comando Serie è uno strumento efficace per creare più copie in una serie lineare o circolare.
Per copiare oggetti del disegno:
  1. Fare clic su Modifica > Copia (o digitare Copia).
  2. Selezionare le entità da duplicare e premere Invio.
  3. Specificare il punto base di origine della copia.
    - o -
    Specificare l'opzione Spostamento e fornire la posizione relativa della copia, impostando gli spostamenti in direzione X, Y e Z, ad esempio 3, 5, 5. Se la copia deve essere effettuata solo nelle direzioni X e Y, non specificare un differenziale Z, ad esempio 3, 5. Questa opzione esce dal comando dopo l'impostazione dello spostamento.
  4. Specificare un punto di destinazione per spostare la copia.
    - o -
    Specificare l'opzione Layer attivo per forzare le entità sul layer attivo, quindi specificare il punto di destinazione. Questa impostazione viene mantenuta per tutta la sessione corrente dell'applicazione, finché non viene reimpostata.
  5. Per creare copie multiple, specificare ulteriori punti di destinazione.
    Le copie saranno collocate nelle posizioni specificate. Se il risultato delle copie multiple non è quello desiderato, utilizzare l'opzione Annulla.
  6. Per completare la copia delle entità premere Invio.
È necessario specificare un punto base (P1 nella figura) e un punto di destinazione (P2) per indicare la distanza e la direzione delle entità copiate rispetto all'entità originale. Questi punti non devono essere selezionati sull'oggetto originale.
Per creare un numero specificato di copie in una serie lineare:
  4. Specificare l'opzione Serie.
  5. Specificare il numero di righe della serie.
  6. Specificare il punto. I due punti definiscono il vettore di spostamento.
    È necessario specificare un punto di base (P1 nella figura) e un secondo punto (P2) per indicare la distanza (d) tra le entità all'interno della serie lineare e la direzione della serie lineare. La prima entità nella serie viene creata alla distanza specificata (d). Le altre copie dell'entità specificata saranno spostate nella direzione e alla distanza (d) determinate dal vettore di spostamento.
  7. Per completare la copia delle entità premere Invio.
Per creare un numero specificato di copie tra due punti:
  2. Specificare le entità da duplicare e premere Invio per completare la selezione.
  6. Specificare l'opzione Adatta.
  7. Specificare il punto. I due punti definiscono il vettore di spostamento.
    È necessario specificare un punto di base (P1 nella figura) e un secondo punto (P2) per indicare la distanza (d) tra l'entità originale e l'ultima entità della serie lineare e la direzione della serie lineare. Le entità sono distanziate in modo uniforme tra i due punti specificati.
Accesso
Comando: Copia
Menu: Modifica > Copia
* Obbligatoria
Pagina:   Copia di oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
