Nascondi Sommario
Offset di oggetti
Utilizzare il comando Offset per creare forme parallele di Linee, Polilinee 2D, Cerchi, Archi, Ellissi, Archi ellittici, Spline, Raggi e LineeInfinite. Una copia dell'oggetto selezionato sarà posizionata ad una distanza specificata. L'oggetto originale rimarrà nella sua posizione.
Il comando offset è dipendente dal tipo di oggetto su cui viene usato:
  • Linee: Crea delle copie identiche traslate nella direzione e distanza da voi specificate.
  • Cerchi, Archi, Ellissi: Crea e scala delle copie degli oggetti utilizzando il loro centro come punto base per la scalatura. È possibile dunque creare archi e cerchi concentrici con raggi minori e maggiori degli originali.
Per creare offset di oggetti:
  1. Fare clic su Modifica > Offset (o digitare Offset).
  2. Digitare una distanza tra l'oggetto sorgente e l'oggetto destinazione, o specificare un'opzione:
    • Elimina. Rimuove l'oggetto originale una volta posizionata la copia.
    • Distanze. Crea offset multipli. Selezionare un oggetto di cui si vuole creare una copia, cliccare sul lato su cui posizionare la copia. Specificare la prima distanza ed il secondo punto. Quindi specificare ulteriori offset.
    • Layer di destinazione. Specifica se gli oggetti devono essere copiati sul layer attivo o sul layer sorgente.
    • Passante per il punto. Crea l'offset di un oggetto passante per un determinato punto.
    • Tipo di gioco. Specifica il tipo di gioco per riempire i potenziali giochi nelle polilinee di offset:
      • Arco. Raccorda i giochi. Il raggio del raccordo è uguale alla distanza di offset.
      • Smusso. Smussa i giochi. La distanza perpendicolare da ogni smusso al vertice corrispondente sul segmento di polilinea lineare di origine è uguale alla distanza di offset.
      • Naturale. Estende i segmenti della polilinea lineare alle intersezioni proiettate.
  3. Selezionare gli oggetti di cui eseguire l'offset.
  4. Per invertire l'offset precedente senza terminare l'esecuzione del comando Offset, specificare l'opzione Annulla.
  5. Specificare altri offset o specificare l'opzione Esci per terminare il comando.
Accesso
Comando: Offset
Menu: Modifica > Offset
Argomenti correlati
Copia di oggetti
Argomento principale
Modifica degli oggetti
* Obbligatoria
Pagina:   Offset di oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
