È possibile utilizzare la funzione Modifica assieme per modificare gli assiemi in modalità Revisione grandi progetti. Sono disponibili funzioni e strumenti aggiuntivi quando si modifica un assieme in modalità Revisione grandi progetti.
Per utilizzare questa funzionalità, aprire i singoli file di assieme e componente, quindi salvarli in SOLIDWORKS 2020 o versioni successive. Fare clic su per salvare tutti i file aperti allo stesso tempo.
Nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile visualizzare le seguenti funzioni per gli assiemi e i componenti di primo livello:
Funzioni |
Assiemi di primo livello |
Componenti |
Piani standard |
Origine |
Cartella Accoppiamenti |
Cartelle Accoppiamenti in assieme  |
Geometria di riferimento, sola lettura |
Carica solo alcuni componenti figlio. Per ulteriori informazioni, vedere Geometria di riferimento di seguito. |
Schizzi, sola lettura |
Ripetizioni del componente, sola lettura |
Piani di riferimento |
Assi - non assi provvisori |
Punti di riferimento |
Sistemi di coordinate |
Nella scheda
Revisione grandi progetti del CommandManager, sono disponibili questi strumenti:
- Inserisci componenti
- Accoppiamento
- Ripetizione del componente lineare
- Ripetizione del componente circolare
Non è possibile modificare un assieme in modalità Revisione grandi progetti se l'assieme di livello superiore contiene almeno una di queste funzioni:
Cinghia/Catena |
Smusso |
Ripetizione circolare (funzione) |
Taglio estruso |
Raccordo |
Serie fori |
Creazione guidata fori |
Ripetizione lineare (funzione) |
Specchiatura (funzione) |
Taglio con rivoluzione |
Foro semplice |
Ripetizione dello schizzo guidata (funzione) |
Taglio con sweep |
Cordone di saldatura |
Quando si modifica un assieme in modalità Revisione grandi progetti, la geometria di riferimento viene caricata solo per:
- Assieme di primo livello e componenti figlio immediatamente successivi.
- Accoppiamenti nei componenti figlio di livello inferiore in cui un accoppiamento di assieme di primo livello fa riferimento alla geometria di riferimento nel componente figlio.
Per caricare la geometria di riferimento per i componenti figlio di livello inferiore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Carica geometria di riferimento. Dopo aver caricato la geometria di riferimento, l'opzione Carica geometria di riferimento non è più disponibile per il componente.
Ad esempio, il piano destro di un componente figlio in un sottoassieme viene accoppiato al piano destro nell'assieme di primo livello. Per il componente figlio, la volta successiva che si apre l'assieme per la modifica nella modalità Revisione grandi progetti, viene caricata solo la geometria di riferimento per il piano destro.
Ripetizione della tabella guidata
Per i componenti figlio di livello inferiore accoppiati all'origine nell'assieme di primo livello, viene caricata la geometria di riferimento per l'origine e il piano frontale.
