- Scale personalizzate per fogli e viste di disegno
Il flusso di lavoro è stato migliorato per l'impostazione di scale personalizzate per fogli e viste di disegno.
- Quote a catena
È possibile creare una catena di quote associate misurando da una funzione a quella successiva.
- Viste di posizione alternativa
Nei disegni di parte è possibile utilizzare Vista di posizione alternativa per sovrapporre due configurazioni di una parte in una vista singola. Nei disegni di assieme e di parte, è possibile usare Modifica funzione per aprire un PropertyManager e definire modifiche nella vista.
- Modalità dettagli
È possibile utilizzare la modalità Dettagli per aprire rapidamente disegni di grandi dimensioni. I dati del modello non sono caricati, ma è possibile aggiungere e modificare le annotazioni all'interno del disegno.
- Rendering dei condotti nei disegni
I disegni e le annotazioni dei disegni traggono vantaggio dall'architettura grafica introdotta in SOLIDWORKS 2019, che ha implementato l'accelerazione grafica e la scalabilità della qualità delle immagini tra le schede grafiche.
- Didascalie del foro
- Annotazioni
- Filettature cosmetiche
- Creazione di annotazioni per i disegni
È possibile aggiungere annotazioni ai disegni sui dispositivi touch e non touch.
- Libreria del progetto
Quando si salva una nota contenente simboli e valori collegati alla Libreria del progetto, il software memorizza tali simboli e valori all'interno della nota. Quando si inserisce la nota dalla Libreria del progetto in un altro disegno, i simboli e i valori memorizzati vengono visualizzati correttamente.
- Quote
- Collegare le viste figlio a padre per impostazione predefinita
Quando si crea una vista proiettata, la proprietà della vista di disegno Usa configurazione con nome è impostata su <Lega a configurazione padre> per impostazione predefinita. In precedenza, la proprietà era impostata su Predefinita.
- Posizione per il salvataggio di un nuovo disegno
Quando si salva un nuovo disegno, la posizione predefinita della cartella nella finestra di dialogo Salva o Salva con nome è la cartella in cui viene salvato il modello nella prima vista del disegno.
- Miglioramenti delle prestazioni nei disegni
Quando si crea un disegno da un assieme aperto, la creazione della prima vista potrebbe essere più veloce rispetto alle versioni precedenti.
