Creazione di una superficie di offset senza facce non riuscite
Lo strumento Superficie di offset identifica le facce su una superficie in cui non è possibile creare l'offset e consente di creare una superficie di offset senza di esse.
Quando lo strumento inizia a creare una superficie di offset e si verifica un errore, elenca le facce che non è possibile includere nella superficie di offset. L'errore relativo a queste facce potrebbe essere causato da uno dei problemi seguenti:
  • La superficie di offset comprende un'area con un raggio di curvatura inferiore alla distanza di offset.
  • Si autointersecano.
  • Sono in conflitto o interferiscono con le facce vicine.
  • Le superfici di offset non sono connesse, ad esempio perché l'offset contiene riferimenti interrotti o si basa su facce di più parti.
Facendo clic su Rimuovi tutte le facce non riuscite nel PropertyManager, lo strumento crea una superficie di offset con giochi causati dalla rimozione delle facce non riuscite. È possibile correggere i giochi regolando manualmente gli offset delle facce non riuscite e aggiungendole di nuovo singolarmente alla superficie di offset. Se lo strumento non viene eseguito correttamente, un'alternativa è ridurre la distanza di offset ed eseguire nuovamente lo strumento.
In precedenza, lo strumento Superficie di offset non veniva eseguito correttamente quando non riusciva a creare un offset per una o più facce di una superficie. Lo strumento non identificava quali facce causavano l'esecuzione non corretta, rendendo difficile il completamento della superficie di offset.
Per creare una superficie di offset senza facce non riuscite:
  1. Aprire system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\tree_gate.SLDPRT.
  2. Fare clic su Superficie di offset (barra degli strumenti Superficie) oppure su Inserisci > Superficie > Offset.
  3. Selezionare il modello facendo clic su Modifica > Seleziona tutto.
  4. Nel PropertyManager, per Distanza di offset, immettere 10 mm.
    Inverti direzione di offset alterna la direzione di offset della superficie tra esterna e interna. Questo esempio usa la direzione esterna, che aumenta lo spessore del modello e rappresenta la direzione di default.
  5. Fare clic su .
    Un messaggio indica che non è possibile creare l'offset delle superfici selezionate. Quando lo strumento completa l'analisi, il PropertyManager elenca ed evidenzia le facce non riuscite in Parametri di offset.
  6. Fare clic su Rimuovi tutte le facce non riuscite.
    Il PropertyManager rimuove le facce non riuscite dai Parametri di offset e il modello viene aggiornato nell'area grafica.
  7. Fare clic su .
    Lo strumento crea una funzione di Superficie-Offset con le facce mancanti, come indicato in rosso.
  8. Nell'area grafica ingrandire le facce mancanti.
È possibile utilizzare altre tecniche di surfacing per correggere questi giochi e quindi utilizzare la funzione per creare superfici aggiuntive.
