ユーザーに権限があれば、アドミニストレーターの定義したタスクを使用し、SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラで SOLIDWORKS ファイルの印刷や変換を行うことが可能です。 SOLIDWORKS ドキュメント デザインの検証も行うことができます。
アドミニストレーターは、アドミニストレーション ツールのタスク機能を使用して、SOLIDWORKS PDM ファイルに対してチーム メンバーが頻繁に実施するタスクについて、その設定、実行、監視が行えます。 アドミニストレーターが設定できるタスクには以下が含まれます:
ファイルの変換
ファイルを指定されたフォーマットに変換します。
Design Checker
SOLIDWORKS Design Checker アドインに作成された規格を使用してボルトで選択された SOLIDWORKS ドキュメントを検証します。
ファイルの印刷
指定したオプションに従ってファイルを印刷します。
タスク完了の詳細については、 タスクのダイアログ ボックスでヘルプ(Help)をクリックします。
タスクのヘルプは次の言語では英語版が表示されます: チェコ語、韓国語、ポーランド語、中国語(台湾)。
アドミニストレーターがこれらのタスクの 1 つ以上を設定した場合、ファイルを選択し、右クリックして をクリックすることで初期化することができます。
アドミニストレーターはこれらのタスクの異なった名前を選択したかもしれません。
ユーザーがタスクを使用する方法は、アドミニストレーターがタスクを設定した方法に依存します。 タスクを設定するために、アドミニストレーターは:
- メニューに表示されるコマンドの指定
デフォルトで、ファイルの変換(Convert Files)、Design Checker、ファイルの印刷(Print Files)コマンドは、タスク(Tasks)サブメニューにグループ分けされます。 別のコマンドや名前の異なるコマンドが表示される可能性もあります。
- 権限の割り当て(Assign permissions)
タスク コマンドは、その実施権限を有するユーザーに対してのみ表示されます。
- デフォルト タスク(変換や印刷の設定など)を指定します。
- ユーザーが変更可能なデフォルト設定の指定
変更可能な設定は、タスクのダイアログボックスに表示されます。
- 変換タスクや印刷タスクの成功または失敗時に通知を受けるユーザーまたはグループを選択します。
通知は SOLIDWORKS PDM 受信トレイに表示されます。
- ユーザーがタスクを開始した時点でタスク入力カードを表示するかどうかを指定します
