ケーブル トレイを通るコネクタのルートを作成
ケーブル トレイを通るコネクタのルートを作成するには:
  1. 新規作成(New)/> > アセンブリ(Assembly) />をクリックし、保存(Save) をクリックします。
  2. ルーティングを開始するには、既存の部品/アセンブリ(Insert Component) tool_Insert_Components_Assembly.gif (アセンブリ ツールバー)をクリックするか、デザイン ライブラリ(Design Library)ファイル エクスプローラ、開いた部品ウィンドウ、または Windows Explorer からドラッグすることで、以下の要素をメイン アセンブリに挿入します。
    1. ケーブル トレイ アセンブリを作成するためのケーブル トレイ管継手。
    2. ケーブル トレイの開口部の電気コネクタ。
  3. ルート プロパティ PropertyManager のオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    新しいルート サブアセンブリが、FeatureManager デザイン ツリーに [CableTray <n>-<assembly_name>] として表示されます。
    手順の順番が手順 2 で反対になっている場合、新しいルート サブアセンブリの名称は [Harness <n>-<assembly_name>] となります。
  4. 以下の手法を組み合わせて、両側の構成部品間のパスとケーブル トレイCPoint をスケッチします。
    • 自動ルートを使用してスプラインを生成します。
    • 3D スケッチ ツールを使用して、直線 Tool_Line_Sketch.gif、スプライン Tool_Spline_Sketch.gif、フィレット Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif をスケッチします。
    電気ルートは、コネクタの終点とケーブル トレイの CPoint から生成されます。
    接続点を表示するには、ルーティング点表示(View Routing Points) (表示ツールバー)または表示(View) > ルーティング点(Routing Points)をクリックします。
  5. 必要に応じて追加の電気コネクタとルーティング部品をルート サブアセンブリ内にドラッグします。
    各コネクタがルートに追加されると、スケッチには短いスタブが追加されます(コネクタの CPoint から)。
  6. 電気属性をルート セグメントに割り当てるには:
    1. ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > ワイヤ編集(Edit Wires) tool_EditWires_Electrical.gif をクリックします。
    2. 使用するワイヤとケーブルを指定します。
    3. ルート パスを指定するには、次のいずれかを実行します:
      • ケーブル トレイの両側のコネクタ間のルート セグメントを選択します。
      • ワイヤ始点-終点リスト(Wire From-To List)で、パス選択(Select Path)をクリックします。
      コネクタ間のルート パスが自動的に認識されます。
    4. PM_OK.gif をクリックします。
  7. スケッチを終了します。
    同じ手順で、HVAC ダクトを備えたコネクタのルートを作成することができます。
