詳細図 PropertyManager(Detail View PropertyManager)
詳細図 PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
  • 図面に新しい詳細図を作成します。
  • 既存の詳細図または詳細図円を選択します。
詳細図円
スタイル 表示スタイルを選択し、円(Circle)または輪郭(Profile)のいずれかを選択します。 規格に従う(Per Standard)場合、詳細図円のスタイルは現在の設計規格に従います。
ラベル 詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。 ラベルのフォーマットを指定するには、 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ (Document Properties) > ビュー(Views) > 詳細図 (Detail) をクリックします。
  フォント(Font) 詳細図ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、フォント(Font)をクリックします。
詳細図(Detail View)
輪郭なし
選択すると、詳細図を作成するのに使用される輪郭が除去されます。
選択 解除
完全な外郭 (Full outline)
選択 解除
ギザギザの輪郭
選択すると、詳細図のギザギザの輪郭が含まれます。
スライダを移動し、形状の度合(Shape Intensity)を調整します。
選択
固定(I) 詳細図を固定し、図面ビューのスケールを変更しても詳細図が図面シートに対して同じ位置に保持されるように設定できます。 詳細図円の中心がモデルのフィーチャーに関連付けられている場合、詳細図円はジオメトリ サイズの変更に従って移動します。 ハッチング パターンのスケールを設定します。
ハッチング パターンのスケール (Scale hatch pattern) 選択すると、詳細図のスケールに基づいてハッチング パターンのスケールも調整されます。このオプションは断面図から作られた詳細図に適用されます。
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー (Annotation view(s)) モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合、アノテート アイテム ビュー を選択すると、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれます。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
表示/非表示 の表示状態はすべての表示スタイルでサポートされます。 他の表示状態(表示モード 、他)はエッジ シェイディング表示 シェイディング モード (Shaded modes)のみでサポートされます。
表示スタイル(Display Style)
親のスタイルを使用 (Use parent style) スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
高精度 または ドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度ドラフト精度 に設定されている場合にのみ使用できます。 高精度 を選択した場合、これらのオプションは再度表示されません。
スケール変更
図面ビューのスケールを選択できます。
注記テキストをダブルクリックし、スケール値を編集して詳細図のスケールを変更することもできます。
寸法タイプ(Dimension Type)
投影寸法値または実寸法値 の寸法を選択します。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 詳細設定 (Detailing)ツール (Tools) オプションを上書きします。
高画質 ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示可能な場合、高精度 では表示可能な部分のみが表示されます(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度 のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテート アイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality) ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
自動ビュー更新
自動更新から除外 選択した図面ビューを、図面が開いている場合、ビューの自動更新(Automatic view update) が選択されている場合、およびモデルに変更を保存する場合に行われる自動更新から除外します。
詳細設定プロパティ(More Properties)
図面ビューを作成後、または既存の図面ビューを選択後、詳細プロパティ (More Properties) をクリックして 図面ビュープロパティ(Drawing View Properties) ダイアログ ボックスを開き、コンフィギュレーション情報や隠れエッジの表示設定などを変更します。
