- FeatureManager ツリーで、Imported1 を右クリックし、セグメント化されたインポート済みメッシュ ボディ(Segmented Imported Mesh Body)
をクリックします。
- PropertyManager 最上部にあるピン(Pin)
をクリックします。 ダイナミック ヘルプ(Dynamic Help)では、コントロール上にポインタを移動するとポップアップ ツールヒントが表示されます。 詳細なヘルプを表示しない場合は、この選択を解除します。
セグメント化(Segmenting)で折れ目角(Crease Angle)
およびボディを選択(Select Bodies)
をクリックします。 グラフィック領域でメッシュ BREP ボディを選択します。
インポート1(Imported1)が選択ボックスに表示されます。
- プレビュー表示(Show Preview)をクリックします。
折り目角度公差(Crease Angle Tolerance)で、スライダを 76 度まで移動します。 次に、公差を 30 まで下げ、さらに 6 度まで下げます。
公差を減らすにつれ、プレビューでは、メッシュ モデル最上部でより多くの角度面が検出されます。 公差を大幅に減らすと、ソフトウェアはモデル底部にある円筒にファセットを検出します。
30 と入力して、折り目角度公差(Crease Angle Tolerance)を再設定します。
をクリックします。
次に、平坦なセグメントおよび円筒セグメントをグループ化します。
面がフィレット処理され、鋭角がないため、折れ目角をセグメント化すると、メッシュ BREP ボディの両側と底面の平坦な面が検出されません。
