대류/온도 효과 옵션
스터디 속성 대화 상자의 대류/온도 효과 탭을 사용하여 활성 정적 해석, 좌굴 해석 또는 비선형 해석 스터디의 이전 시뮬레이션에서 온도 및 하중을 불러올 수 있습니다.
대류/온도 효과 옵션을 사용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • Simulation 스터디 트리에서 정적 해석 스터디, 좌굴 해석 스터디, 또는 비선형 해석 스터디의 아이콘을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다. 그런 다음 대류/온도 효과 탭을 클릭합니다.
  • 불러온 온도 또는 압력 하중이 Simulation 스터디 트리에 나타나면 해당 아이콘을 오른쪽 클릭하고 정의 편집을 선택합니다.
열 옵션
활성 스터디에서 온도에 대한 소스를 지정합니다.
  입력 온도 모델에 지정된 지정 온도를 고려합니다.
이 옵션을 사용할 때는 부품이나 쉘에 온도를 지정해야 합니다. 경계에 대한 온도만 지정하면 다른 모든 위치에서 제로 온도가 가정되므로 잘못된 결과가 나오게 됩니다. 경계에만 온도를 지정할 경우 모든 절점에서의 온도를 계산하려면 열전달 스터디를 먼저 작성하고 해석해야 합니다.
  열전달 해석에서 얻은 온도 열전달 해석 스터디의 온도 값을 읽습니다. 열전달 해석 스터디를 선택합니다. 비정상 상태 열전달 해석 스터디의 경우 시간 간격 수(단일 온도 불러오기) 또는 각 비선형 해석 단계에서 비정상 상태 열전달 해석의 해당 시간에서의 온도를 사용합니다를 선택합니다.
  SOLIDWORKS Flow Simulation에서 얻은 온도 동일 설정에서 완료된 SOLIDWORKS Flow Simulation 결과의 파일에서 온도 값을 읽습니다. Flow Simulation에서 작성된 원하는 해석 결과 파일(*.fld)을 선택합니다. 지정한 파일과 연관된 모델 이름, 설정명, 시간 간격 수가 표시됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
  Reference temperature at zero strain 모델에 변형이 없는 위치의 온도를 설정합니다.
유압 옵션
SOLIDWORKS Flow Simulation 해석 결과 파일에서 유압 하중을 불러옵니다.
  Flow Simulation 유압 효과 고려 완료된 SOLIDWORKS Flow Simulation 해석 결과 파일에서 압력 결과를 읽습니다. Flow Simulation에서 작성된 원하는 해석 결과 파일(*.fld)을 선택합니다. Flow Simulation에서 올바른 압력 하중을 얻기 위해, 활성 스터디와 Flow Simulation 스터디는 동일한 설정과 연관되어야 합니다.
*.fld 파일을 작성하려면 Flow Simulation > 도구 > 결과를 Simulation으로 내보내기을(를) 클릭합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS Flow Simulation 온라인 도움말을 참조하십시오.
  .fld 파일에 있는 기준 압력(오프셋) 사용 SolidWorks Flow Simulation 해석 결과 파일에 정의된 기준 압력을 사용합니다.
  기준 압력(오프셋) 정의 기준 압력을 직접 지정합니다. 이 압력 값은 불러온 압력 값에서 뺍니다.
  레거시 스터디로 실행(전단 응력 제외) Flow Simulation에서 압력 하중의 일반 요소만 불러옵니다.
