대류/온도 효과
이전의 열전달 또는 SOLIDWORKS Flow Simulation 스터디에서 계산된 온도 및 압력을 정적 해석, 좌굴 해석, 고유진동수 해석 또는 비선형 해석 스터디에 포함시킬 수 있습니다.
고정되어 있지 않은 물체에 가변 온도가 가해질 경우 물체는 온도가 높아지거나 낮아짐에 따라 팽창하거나 수축하게 됩니다. 온도의 변화로 변형이 생길 수 있지만 응력은 발생하지 않습니다. 물체가 팽창 또는 수축을 자유롭게 할 수 없는 조건이라면 응력이 유발됩니다. 유발되는 응력은 고정되지 않은 물체를 이와 비슷하게 변형하기 위해 필요한 응력과 같습니다.
고정된 모델의 응력에 대한 온도 변화 효과를 고려하는 것이 중요합니다. 이 효과를 고려하기 위해서는 재질 속성에 열 팽창계수가 필요합니다. 응력-자유 조건과 연관된 참조 온도(T0)를 지정해야 합니다.
재질 속성에 평균 열 팽창계수를 지정합니다.
이렇게 얻어진 온도는 다음 두 가지 목적으로 사용됩니다.
  • 열하중
  • 각 요소의 온도 의존성 재질 속성(각 요소의 온도는 그 절점의 온도를 평균하여 계산됨)
온도는 지정된 온도로 직접 입력하거나 열전달 스터디 결과에서 불러오거나 SOLIDWORKS Flow Simulation 스터디 결과에서 불러올 수 있습니다. 압력 하중도 SOLIDWORKS Flow Simulation 스터디의 유압 결과에서 불러올 수 있습니다.
SOLIDWORKS Flow Simulation은 솔리드 바디 또는 판금 바디에서 수행되어야 합니다. 활성 스터디에 솔리드 면에서 생성된 쉘 면이 포함되어 있을 경우 원래 솔리드 면의 온도 또는 압력 값이 곡면 쉘 메시에 매핑됩니다. 쉘 두께와 오프셋은 Flow Simulation 메시의 원래 솔리드 형상과 일치해야 합니다.
Flow Simulation에서 올바른 온도 및 압력 하중을 얻기 위해, 활성 스터디와 Flow Simulation 스터디는 동일한 설정과 연관되어야 합니다.
비선형 해석 스터디에 온도 및 압력을 포함시키는 경우 이러한 하중이 해석 실행 주기 과정에서 어떻게 변화하는지 지정해야 합니다.
  • SOLIDWORKS Flow Simulation에서 단일 온도 프로파일 또는 압력 프로파일을 불러올 경우 기본 선형 곡선과 자동으로 연결됩니다. 온도 프로파일은 해석 실행 주기의 끝에서 얻어지는 값에 이를 때까지 선형으로 변화합니다.
  • SOLIDWORKS Flow Simulation에서 비정상 상태 대류 문제를 선택할 경우 특정 시간 간격을 지정하여 온도를 가져옵니다. 온도는 시간 스텝 파라미터에서 지정한대로 선형으로 적용됩니다.
  • 비정상 상태 열전달 해석 스터디를 선택할 경우 다음 두 가지 방법 중 하나를 수행할 수 있습니다.
    • 온도를 얻기위해 특정 시간 간격을 지정합니다. 온도는 시간 스텝 파라미터에서 지정한대로 선형으로 적용됩니다.
    • 각 비선형 해석 단계에서 비정상 상태 열전달 해석의 해당 시간에서의 온도를 사용합니다.
      열전달 해석 및 비선형 해석 스터디의 메시는 동일해야 합니다. 이 기능이 올바르게 반영되게 하려면 열전달 해석 및 비선형 해석 스터디에 대한 시간 범위가 비슷해야 합니다. 비선형 해석 스터디에 다른 시간 범위를 사용하면 잘못된 결과가 나올 수 있습니다.
