최종 렌더링 창 - 비교 및 옵션 탭
비교 및 옵션 탭에서 다양한 방법을 사용해 두 가지 렌더링을 비교하고 렌더링 표시 옵션을 추가로 설정합니다.
비교
다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
비교 대상 다음 중 하나를 선택합니다.
두 번째 선택된 이미지
두 가지 렌더링 이미지를 비교합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 비교할 두 번째 축소판 이미지를 선택합니다.
선택된 이미지의 출력 채널
이미지 처리 옵션이 적용된 이미지와 원본 렌더링 이미지를 비교합니다.
이미지 처리 적용 비교 작업에 대해 이미지 처리 탭에 설정한 옵션을 설정 또는 해제합니다.
차이점 두 이미지의 각 픽셀 값 사이의 차이를 계산하고 회색조 표현으로의 차이를 표시합니다. 검정색은 두 픽셀 간 차이가 없는 것을 의미합니다. 차이가 커질수록 회색이 옅어져 최대 차이는 흰색으로 표시됩니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
광도
색조
채도
RGB(R)
빨강
녹색
파랑색
차이 배율 차이가 표시되는 기준 배율을 제어합니다. 1과 10 사이의 값을 입력합니다
+/- 회색조가 아닌 색을 사용하여 픽셀 간 차이의 양/음을 표시합니다. 차이가 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.
컬러로 채널 표시 빨간색, 녹색, 파란색 채널을 각 컬러 버전으로 표시합니다.
+/-를 선택 취소되면 채널 색만 표시됩니다.
+/-를 선택하면 양의 값과 음의 값을 식별하기 위해 추가 색을 사용합니다.
비교 모드 다음 중 하나를 선택합니다.
닦아내기
두 이미지가 겹쳐지고 맨 위의 이미지(첫 번째 선택 이미지)가 지워져 두 번째 이미지가 드러납니다. 수평 또는 수직 지우기 방법을 선택할 수 있습니다.
스폿라이트
이미지 두 개를 중첩시키고 커서를 스폿라이트로 바꾸어 두 번째 선택한 이미지가 드러납니다. 집중 조명 반경 크기도 조정할 수 있습니다.
나란히
스크롤 가능한 절반 너비의 이미지 두 개를 표시합니다. 선택하면 수직 스택 또는 수평 스택을 사용할 수 있는 옵션이 나타납니다.
옵션
채널 표시 각각의 빨간색, 녹색 또는 파란색 채널을 표시합니다.
컬러로 채널 표시 각 색 채널을 컬러 버전으로 표시합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 각 채널이 회색조로 표시됩니다.
투명도 배경 표시 이 옵션을 설정하면 알파(투명) 채널이 포함된 이미지가 투명한 영역을 흰색-회색의 바둑판 무늬로 표시합니다. 이 옵션은 렌더링된 이미지가 아닌 컴퓨터에서 불러온 이미지 즉, hdr(high dynamic range) 이미지가 아닌 이미지에만 사용할 수 있습니다.
클리핑 표시 이미지에 과다 노출된 영역 위로 얼룩말 무늬를 표시합니다. 이 피드백은 화이트 레벨과 톤 매핑을 조정하는 데 참고할 수 있습니다.
최대 렌더링 이미지 최종 렌더링 창에 표시되는 최대 렌더링 이미지 개수를 결정합니다. 렌더링 이미지 개수가 이 값을 초과하면 가장 오래된 렌더링 이미지가 삭제됩니다.
