사용자 정의 라우팅 작성 이음쇠가 하위 어셈블리 부품인 경우 사용자 정의 라우팅을 작성하는 방법: 이해를 돕기 위해 모든 이미지에서 라우팅 연결점은 숨겨져 있습니다. 새 어셈블리를 만듭니다. 배관 옵션 (Routing 도구 도구 모음)을 클릭합니다. 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성을 선택합니다. 어셈블리를 저장합니다. 상위 레벨 어셈블리를 저장할 때까지 새 배관 하위 어셈블리를 작성할 수 없습니다. 끌어놓기로 시작 (사용자 정의 라우팅 도구 모음)을 클릭합니다. 설계 라이브러리가 열리고 해당 폴더가 표시됩니다. 도관 또는 기타 사용자 정의 부품을 설계 라이브러리에서 끌거나 부품 삽입 (어셈블리도구 모음)을 클릭하여 주 어셈블리에 삽입합니다. 설정 선택 대화 상자에서 부품 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다. 배관 속성 PropertyManager에서 옵션을 지정하고 을 클릭합니다. 3D 스케치가 새 배관 하위 어셈블리에서 작성됩니다. 새 배관 하위 어셈블리가 작성되어 FeatureManager 디자인 트리에 표시됩니다. 도관 스터브 또는 사용자 정의 부품이 방금 배치한 부품에서 연장되어 표시됩니다. 선 (스케치 도구 모음)을 클릭하고 배관의 첫 번째 단면 경로를 스케치합니다. 3D 스케치 작업과 관련된 팁은 3D 공간에서 시각화하기을 참조하십시오. 배관 PropertyManager에 정의된 기본 굽힘 반경에 따라 코너를 스케치하도록 원호가 자동으로 추가됩니다. 굽힘에 원호를 삽입할 수 없는 경우 굽힘은 직선형 교차점으로 유지됩니다. 유동 자유곡선 배관은 사용자 정의 라우팅에 사용할 수 없습니다. 배관의 다음 부품을 삽입합니다. 새 부품을 끌면서 새 부품을 배관에 추가할 배관 끝점을 마우스로 가리키고 부품을 놓습니다. 설정 선택 대화 상자에서 새 부품의 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다. 부품이 위치에 스냅되고 배관에 추가됩니다. 크기와 위치는 3D 스케치 구속조건 및 치수에 구속되므로 배관 하위 어셈블리의 부품 간 메이트하지 않아도 됩니다. 배관 하위 어셈블리에 있는 모든 부품은 3D 스케치에 파라미터로 연결됩니다. 스케치 구속조건 또는 치수를 변경할 경우 도관 및 배관선이 업데이트됩니다. 자세한 내용은 배관 하위 어셈블리의 메이팅을 참조하십시오. 추가 배관선을 스케치하고 추가 부품을 놓아 배관을 완료합니다. 또는 배관 자동을 사용하여 기존 이음쇠 간의 배관 경로를 자동으로 생성하고 해석합니다. 배관 자동은 직교 배관에만 사용할 수 있으며 사용자 정의 라우팅(직사각형 및 원형 단면 배관)의 유동 배관에는 사용할 수 없습니다. 스케치를 종료합니다. 배관 하위 어셈블리의 FeatureManager 디자인 트리에 다음이 표시됩니다. 배관에 배치한 부품이 포함된 부품 폴더. 사용자 정의 엘보 이음쇠가 필요한 경우, 스케치가 강조 표시되며 각 해당 치수들이 표시됩니다. 대체 이음쇠를 선택하거나 사용자 정의 이음쇠를 생성하거나 배관에서 굽힘을 형성하도록 선택할 수 있습니다. 스케치를 종료할 때 작성한 도관 또는 부품이 포함된 배관 파트 폴더. 현재 배관의 각 고유 절단 길이에 대한 설정이 만들어집니다. 배관 경로를 정의하는 3D 스케치를 포함한 배관 피처. 3D 스케치는 배관 하위 어셈블리 내 부품들과 파라미터로 연관되어 있습니다. 그러므로 부품을 이동하면 배관 파트가 함께 업데이트됩니다. 상위 주제사용자 정의 배관 사용자 정의 배관을 작성하기 위한 필수 구성 요소 사용자 정의 배관에서 치수 기입 및 스케치 정의 사용자 정의 배관 부품 사용자 정의 배관 모델링 배관에 이음쇠 및 부품 추가하기 배관 자동
