그래픽 메시 바디 단순화 비디오: SOLIDWORKS 2020의 새 기능 설명서 - 단순화 및 바디 비교 메시 단순화 도구는 그래픽 메시 바디의 면 수를 줄입니다. 다면체 개수가 낮을수록 그래픽 메시 바디를 쉽게 수정할 수 있습니다. 전체 바디의 다면체 수 또는 바디에 있는 다면체 그룹을 줄일 수 있습니다. 다면체 그룹을 선택하려면 선택 다면체 페인팅 도구 또는 선택 다면체 접선 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구는 메시 BREP 바디를 지원하지 않습니다. 그래픽 메시 바디를 단순화하는 방법: 그래픽 메시 파일을 열기 전에 도구 > 옵션 > 불러오기 에서 다음과 같은 시스템 옵션을 지정합니다. 파일 형식으로 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2를 선택하고 그래픽 바디로 불러오기를 클릭합니다. 단위로 mm를 선택합니다. 확인을 클릭합니다. system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\piggy_bank.STL을 엽니다. 삽입 > 메시 > 메시 단순화를 클릭합니다. 바디 위로 마우스를 이동합니다. 도구 설명에 바디에 있는 다면체와 꼭지점의 총 수가 표시됩니다. 그래픽 영역에서 그래픽 메시 바디를 선택합니다. PropertyManager에 선택한 그래픽 메시 바디가 나열되고 바디에 있는 총 다면체 수가 표시됩니다. PropertyManager에서: 다면체 감소 아래 감소한 비율: 에 80을 입력합니다. 백분율 값을 입력하면 도구가 자동으로 다면체 수를 계산하여 줄어든 다면체 수 로 그래픽 메시 바디가 줄어듭니다. 이 수치는 12140입니다. 계산을 클릭합니다. 진행 대화 상자에 단순화 상태가 표시됩니다. 프로세스가 완료되면 단순화된 바디의 미리보기가 생성됩니다. 바디는 크게 단순화되지 않습니다. 재설정을 클릭하여 미리보기를 제거하고 바디를 이전 상태로 복원합니다. 최대 오류 공차에 25mm를 입력합니다. 이 옵션은 원래 메시와 결과 메시 간 최대 편차 공차를 설정합니다. 이 값을 늘리면 더 주목할 만한 단순화가 가능합니다. 계산을 클릭합니다. 를 클릭합니다. 그래픽 메시 바디의 다면체는 원래 바디보다 밀도가 훨씬 낮습니다. 표준 도구 모음에서 실행 취소 를 클릭하여 그래픽 메시 바디를 이전 상태로 복원합니다. 선택 다면체 페인팅을 사용하여 다면체 그룹을 단순화하는 다음 작업을 계속하려면 모델을 열어 둡니다. 목차 선택 다면체 페인팅을 사용하여 다면체 그룹 단순화 선택 다면체 페인팅 도구를 사용하여 바디에서 다면체의 넓거나 좁은 영역을 선택할 수 있습니다. 선택 다면체 접선을 사용하여 다면체 그룹 단순화 선택 다면체 접선 도구를 사용하여 씨드 다면체에 접하는 다면체를 선택할 수 있습니다. 상위 주제그래픽 메시 및 메시 BREP 바디 좌표축, 참조 축, 참조 평면 추가 피처의 메시 BREP 바디에 대한 지원 확장
