Usar mesmo tamanho de elemento
Instrui o gerador de malha a gerar uniformemente a malha dos componentes selecionados com o tamanho de elemento especificado na caixa Tamanho do elemento. Esta opção está disponível somente na definição de controles de malha de componentes.
Número de elementos
Disponível somente para vigas. Define o número total de elementos doa viga selecionada.
Unidades de medida
Especifica as unidades para o tamanho de elemento. |
Tamanho do elemento
Define o tamanho do elemento em entidades geométricas selecionadas. Este é o tamanho máximo de elemento quando a malha com base em curvatura alternativa está selecionada.
Tamanho de elemento mínimo
Disponível somente para malha com base em curvatura alternativa. Define o tamanho mínimo de elemento usado para os limites com a curvatura mais alta. |
Número mínimo de elementos em um círculo
Disponível somente para malha com base em curvatura alternativa. Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho de elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento. As configurações de controle de malha local para o tamanho máximo de elemento e para o tamanho mínimo de elemento devem estar dentro do intervalo de valores que você especificar para as configurações globais de malha.
Taxa
Define a taxa (proporção) entre o tamanho do elemento em uma camada em relação ao tamanho do elemento na camada anterior.
