Caixa de diálogo Banco de dados de tubulação rígida e flexível
O Banco de dados de tubulação rígida e flexível contém as configurações de peças de tubulação rígida e flexível. Você pode filtrar ou modificar as configurações no banco de dados para tornar mais ágil a seleção de componentes para a criação de montagens de rota a partir de dados P&ID incompletos.
Não disponível no SOLIDWORKS Connected.
Para exibir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Ferramentas > Rota > Ferramentas de rota , Banco de dados de tubulação rígida e flexível e clique em Banco de dados de tubulação rígida e flexível .
  • No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SOLIDWORKS s versão > Ferramentas do SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versão Routing Library Manager > Banco de dados de tubulação rígida e flexível .
  Selecionar componentes Permite adicionar peças à Biblioteca de rotas. Se você selecionar:
  • Já foi importado, você pode definir o Tipo e o Subtipo para as peças.
  • Ainda não importado, as peças no diretório Caminho da biblioteca que ainda não estão no banco de dados são listadas.
  Importar dados Importa dados de peça da biblioteca de rotas para o banco de dados.
  Exportar dados Grava os dados na tabela do banco de dados de volta nos arquivos de peças da biblioteca de dados.
  Tipo Exibe os dados para todas as configurações de um tipo de peça selecionado.
  Subtipo Quando disponível, exibe o tipo específico de peça, por exemplo, válvula de globo.
  SKEY Atribui o SKEY selecionado à peça para todas as configurações.
  Nome do arquivo Exibe o nome da peça.
  Nome da config. Exibe o nome da configuração.
  Tamanho Exibe o tamanho nominal da configuração.
  Caminho Exibe o local da peça.
  Programação Exibe a programação da configuração, conforme definido pelo padrão da indústria.
  Classe Exibe a classificação de pressão que a configuração pode acomodar, conforme definido pelo padrão da indústria.
  Número da peça, Descrição, Material, Fabricante Exibe informações definidas pelo usuário a partir da peça da biblioteca de rotas.
Filtrar Filtra uma coluna de banco de dados, baseada em critérios de filtragem selecionados.
Adicionar coluna Abre a caixa de diálogo Propriedade personalizada na qual você seleciona uma propriedade para adicionar como uma nova coluna à tabela. Você pode preencher os dados na coluna.
Propriedade personalizada Abre a caixa de diálogo Propriedade personalizada na qual você seleciona uma propriedade para substituir temporariamente a propriedade existente.
  Salvar Salva as alterações no banco de dados.
