Caixa de diálogo Opções de propriedade de massa/seção
Modifique as unidades de medida e a densidade do material usadas pelas ferramentas Propriedades de massa e Propriedades da seção.
Para modificar as unidades de medida e a densidade do material:
  • Clique em Opções nas caixas de diálogo Propriedades de massa ou Propriedades da seção, selecione dentre as opções a seguir e clique em OK.
Unidades de medida
Notação científica Selecione essa opção para exibir os valores em notação científica (por exemplo, 5.02e+004 para 50200).
Usar configurações do documento Selecione esta opção para usar as unidades de medida e propriedades de material definidas em Propriedades de documento.
Se você deseja alterar as unidades e as propriedades de materiais definidas em Propriedades do documento, clique em Ferramentas > Opções e, na guia Propriedades do documento, selecione:
Unidades
As unidades usadas para relatar as propriedades de massa são exibidas em Unidades de propriedade de massa/seção.
Propriedades do material
O valor de densidade é exibido em Densidade.
As alterações feitas em Propriedades do documento se aplicam a todas as propriedades de massa, incluindo as especificadas nas propriedades personalizadas na caixa de diálogo Informações de resumo.
Usar configurações personalizadas Altera as unidades de medida usadas para os valores relatados nas caixas de diálogo Propriedades de massa e Propriedades da seção:
Comprimento
Selecione uma unidade de medida para propriedades que envolvem comprimento. Por exemplo, se você selecionar Centímetros, então Volume será relatado em centímetros cúbicos, Área da superfície será relatada em centímetros^2 e os momentos de inércia serão relatados em unidade_de_massa * centímetros quadrados.
Massa
Selecione uma unidade de medida para propriedades que envolvem massa. Por exemplo, se você selecionar gramas, então Massa será relatada em gramas, Densidade será relatada em gramas por unidade_de_volume e os momentos de inércia serão relatados em gramas * comprimento_ao_quadrado .
Por unidade de volume
Selecione uma unidade de medida para a parte de volume da unidade de medida de Densidade. Por exemplo, se você selecionar polegadas^3, então Densidade será relatada em unidade_de_massa por polegada cúbica.
Casas decimais
Defina o número de casas decimais a serem exibidas.
Essas configurações personalizadas se aplicam somente aos valores relacionados às caixas de diálogo Propriedades de massa e Propriedades da seção. Elas não substituem as propriedades do documento de nenhuma outra função de propriedade de massa.
Massa específica Quando Usar configurações personalizadas está selecionada em Unidades, você pode digitar um valor para Densidade. É possível inserir o valor de densidade usando qualquer unidade. Por exemplo, se as unidades da peça forem gramas e milímetros, você poderá inserir um valor de densidade usando libras e polegadas. Clique em OK para que o software converta o valor para as unidades do documento.
Nível de precisão
Mova o controle deslizante para ajustar entre a velocidade do cálculo e a precisão dos resultados.
Baixo (mais rápido) Oferece computação mais rápida, mas os cálculos são menos precisos.
Alto (mais lento) Proporciona um cálculo bem mais preciso, mas aumenta o tempo de processamento.
Exibir sistema de coordenadas de saída no canto da janela Selecione essa opção para exibir a tríade 3D de referência em três cores no canto da área de gráficos ou desmarque-a para exibir a tríade na origem.
