Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
О типах файлов Composer
У Composer несколько собственных типов файлов.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
Типы файлов Composer
В таблице ниже описываются файлы различных типов, используемые для обработки и совместного использования документов Composer.
Тип файлов Composer Описание
SMG (.smg) Тип файлов по умолчанию, также известный как memo3D. Один файл, который включает информацию обо всех свойствах, геометрии, виде и анимации.
Совет: Файлы .smg — это файлы архивов, содержащие файлы .smgXml, .smgGeom, .smgOutlines и другие файлы, которые требуются для изображения сцены. Содержимое файла можно просмотреть и извлечь с помощью WinRAR®. Переименуйте файл .smg с расширением имени .rar.
Пакет (.exe)
Автоматически исполняемый файл, в состав которого входят:
  • .smg файл
  • Исполняемый файл Composer Player
  • Справка Composer Player
Пакеты используются для распространения моделей среди пользователей, у которых могут быть не установлены Composer или Composer Player. При открытии файла пакета (.exe) запускается Composer Player и загружаются данные Composer.
Совет: Содержимое файлов пакетов можно просмотреть и извлечь с помощью WinRAR. Переименуйте файл с расширением имени .exe в .rar.
Продукт (.smgXml) Многофайловый формат, состоящий из всех компонентов .smg.
  • Файлы .smgXml – XML-файлы со структурой сборки. В нем отмечены положения объектов, свойства экрана и т.д.
    Откройте файл .smgXml, чтобы загрузить всю модель.
  • Файлы .smgGeom – двоичные файлы с геометрией сборки.
  • Файлы .smgView – XML-файлы с определениями видов.
  • Файлы .smgSce – XML-файлы с определениями сценариев (анимаций).
  • Уменьшенные копии видов – JPG-изображения, которые появляются на панели видов.
Файлы .smgGeom, .smgView и .smgSce должны называться так же, как и файл .smgXml.
Совет: Для большей гибкости следует использовать проекты Composer, а не только продукты Composer.
Проект (.smgProj) Многофайловый формат, состоящий из одного или нескольких файлов продуктов Composer и файла проекта (.smgProj). Файлы .smgProj – это XML-файлы со ссылками на файлы .smgXml, .smgView и .smgSce верхнего уровня, которые составляют проект.
  • Файлы .smgXml, .smgView и .smgSce могут иметь любые имена и находиться в любой папке.
  • Файлы .smgXml и .smgGeom должны иметь одинаковые имена и находиться одной папке.
Проекты организуют файлы Composer по папкам и позволяют делиться ссылками. Например, два проекта могут совместно использовать одни файлы .smgXml, .smgGeom и .smgView, но разные файлы .smgSce. Проекты также позволяют импортировать несколько узлов сборок, даже если нет файла основной сборки.
Полностью разбитые Продукт Composer с несколькими файлами .smgXml и .smgGeom.
Прим.: Все остальные форматы Composer содержат информацию о геометрии и структуре в одном (.smg, .exe) или двух (.smgXml, .smgGeom) файлах и относятся к типам монолитных файлов. В полностью разнесенном формате:
  • У основной сборки и каждого узла сборки есть файл .smgXml, включающий исходные свойства, иерархию сборок и положение составляющих деталей. Он также включает ссылки на все детали.
  • У каждой детали есть файл .smgXml и .smgGeom.
У полностью разбитых сборок есть несколько преимуществ.
  • Сборка загружает все свои детали по ссылке. У сборки нет файлов геометрии. Это позволяет сохранить небольшой размер файла основной сборки и повторно использовать детали в нескольких сборках.
  • Можно загружать детали сборки по мере необходимости, не загружая сразу целую сборку при ее открытии. Чтобы получить дополнительные сведения, см. параметры в разделе Проект > Геометрия диалогового окна "Открыть" и команды Загрузить в отображение. Чтобы загрузить деталь, щелкните ее имя правой кнопкой мыши в дереве сборок и выберите Продукт > Загрузить продукты .
  • Можно загружать детали с разными уровнями детализации. Если создана полностью разбитая сборка с несколькими уровнями детализации, уровень детализации можно выбрать в диалоговом окне "Открыть".
  • Можно выполнять пошаговые обновления. Так как детали загружаются по ссылке, можно обновлять только измененные детали.
При использовании полностью разбитых сборок следует учитывать указанные ниже аспекты.
  • Полностью разнесенные файлы нельзя создавать с помощью Composer. Используйте Sync.
  • Создавайте проекты с помощью команды Файл > Новый проект , а не Сохранить как . Так как объекты измерений, ключи анимации и другое авторское содержимое Composer хранится в сборке проектов верхнего уровня, это содержимое теряется, если создать проект с помощью команды Сохранить как , а затем сборку САПР верхнего уровня снова перевести в Sync.
  • Полностью разбитые сборки ссылаются на конфигурацию своих деталей, сохраненную последней. Если в сборке используется несколько конфигураций детали, для всех экземпляров детали отображается конфигурация, сохраненная последней. Поэтому при преобразовании (из Sync) в режиме полностью разнесенного отображения сборки с несколькими экземплярами одной и той же детали в разных конфигурациях получаются неверные результаты.
  • В полностью разбитой сборке нельзя изменить исходные свойства детали, так как деталь загружается в сборку по ссылке. Чтобы изменить исходные свойства детали, деталь необходимо открыть в собственном окне.
  • При изменении узла сборки, например при добавлении/удалении группы сборки или слиянии/разнесении объектов, разрушается полностью разбитая структура. Все ответвления связанной структуры будут сохранены в файле сборки верхнего уровня.
  • Полностью разбитая структура не восстанавливается в случае отмены разрушившей ее операции.
Преимущества каждого типа файлов
В таблице ниже описываются преимущества, предоставляемые файлами Composer каждого типа.
Преимущество SMG (.smg) Пакет (.exe) Продукт (.smgXml) Проект (.smgProj)
Минимальное число файлов X X
Включает Composer Player   X
Позволяет редактировать XML     X X
Отдельные файлы продуктов, сценариев и видов     X X
Файлы продуктов, сценариев и видов могут находиться в разных папках       X
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
