Соответствует любому одиночному символу. |
Обозначает класс символов. Соответствует любому символу, указанному в этих скобках (например, [abc] соответствует "a", "b" или "c"). |
Если этот метасимвол стоит в начале класса символов, он обозначает отрицание этого класса. Отрицание класса соответствует любому символу, за исключением указанных в этих скобках (например, [^abc] соответствует всем символам, кроме "a", "b" и "c"). Если символ ^ стоит в начале регулярного выражения, он соответствует началу вводимой строки (например,^[abc]
соответствует только введенным строкам, начинающимся с "a", "b" или "c"). |
В классе символов обозначает диапазон символов (например, [0-9] соответствует цифрам от "0" до "9"). |
Означает, что предшествующее выражение необязательно: соответствие может появиться один раз или ни одного раза (например, [0-9][0-9]? соответствует "2" и "12"). |
Означает, что соответствие предшествующему выражению может появиться один раз или несколько раз (например, [0-9]+ соответствует"1", "13", "456" и т.д.) |
Означает, что соответствие предшествующему выражению может не появиться ни разу или появиться несколько раз (например, |
Экономные версии ?, + и *. Выдают как можно меньшее соответствие, в отличие от жадных версий, выдающих как можно большее соответствие (например, для вводимой строки "<abc><def>" <.*?> соответствует"<abc>", а <.*> соответствует"<abc><def>"). |
Оператор группировки. Пример (\d+,)*\d+ соответствует списку чисел, разделенных запятыми (например, "1" или "1,23,456"). |
Обозначает группу соответствий. |
Управляющий символ, означающий, что следующий символ надо понимать именно как символ (например, [0-9]+ соответствует одной или нескольким цифрам, а [0-9]\+ соответствует цифре, за которой идет знак плюс). Применяется также для аббревиатур (например, \a для любой буквы или цифры, см. следующую таблицу).
Если за знаком \ следует число n, он соответствует n-ной группе соответствия (их номера начинаются с 0). Пример <{.*?}>.*</\0> соответствует"<head>Contents</head>".
Если этот символ стоит в конце регулярного выражения, он означает конец введенной строки (например,[0-9]$ соответствует цифре в конце введенной строки). |
Оператор альтернативы: разделяет два выражения, из которых точное соответствие будет только для одного (например, T|the соответствует "The" или "the"). |
Оператор отрицания: выражение, следующее за символом !, не должно соответствовать введенной строке (например, a!b соответствует "a", за которым не идет "b"). |
