Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Регулярные выражения используются в модуле фильтров и на панели поиска, а также для дополнительного параметра DisableMatchingProperties. Этот раздел посвящен синтаксису регулярных выражений и соответствующим аббревиатурам.
Следующая таблица содержит метасимволы, использующиеся в качестве регулярных выражений.
Метасимвол Значение
. Соответствует любому одиночному символу.
[ ] Обозначает класс символов. Соответствует любому символу, указанному в этих скобках (например, [abc] соответствует "a", "b" или "c").
^ Если этот метасимвол стоит в начале класса символов, он обозначает отрицание этого класса. Отрицание класса соответствует любому символу, за исключением указанных в этих скобках (например, [^abc] соответствует всем символам, кроме "a", "b" и "c").
Если символ ^ стоит в начале регулярного выражения, он соответствует началу вводимой строки (например,^[abc] соответствует только введенным строкам, начинающимся с "a", "b" или "c").
- В классе символов обозначает диапазон символов (например, [0-9] соответствует цифрам от "0" до "9").
? Означает, что предшествующее выражение необязательно: соответствие может появиться один раз или ни одного раза (например, [0-9][0-9]? соответствует "2" и "12").
+ Означает, что соответствие предшествующему выражению может появиться один раз или несколько раз (например, [0-9]+ соответствует"1", "13", "456" и т.д.)
* Означает, что соответствие предшествующему выражению может не появиться ни разу или появиться несколько раз (например,
??, +?, *? Экономные версии ?, + и *. Выдают как можно меньшее соответствие, в отличие от жадных версий, выдающих как можно большее соответствие (например, для вводимой строки "<abc><def>" <.*?> соответствует"<abc>", а <.*> соответствует"<abc><def>").
( ) Оператор группировки. Пример (\d+,)*\d+ соответствует списку чисел, разделенных запятыми (например, "1" или "1,23,456").
{ } Обозначает группу соответствий.
Управляющий символ, означающий, что следующий символ надо понимать именно как символ (например, [0-9]+ соответствует одной или нескольким цифрам, а [0-9]\+ соответствует цифре, за которой идет знак плюс). Применяется также для аббревиатур (например, \a для любой буквы или цифры, см. следующую таблицу).
Если за знаком \ следует число n, он соответствует n-ной группе соответствия (их номера начинаются с 0). Пример <{.*?}>.*</\0> соответствует"<head>Contents</head>".
$ Если этот символ стоит в конце регулярного выражения, он означает конец введенной строки (например,[0-9]$ соответствует цифре в конце введенной строки).
| Оператор альтернативы: разделяет два выражения, из которых точное соответствие будет только для одного (например, T|the соответствует "The" или "the").
! Оператор отрицания: выражение, следующее за символом !, не должно соответствовать введенной строке (например, a!b соответствует "a", за которым не идет "b").
Аббревиатуры
Следующая таблица содержит список поддерживаемых аббревиатур, например, \d вместо [0-9].
Аббревиатура Соответствие
\a Любая буква или цифра: ([a-zA-Z0-9])
\b Пробел: ([ \\t])
\c Любая буква: ([a-zA-Z])
\d Любая десятичная цифра: ([0-9])
\h Любая шестнадцатеричная цифра: ([0-9a-fA-F])
\n Новая строка: (\r|(\r?\n))
\q Строка в кавычках: (\"[^\"]*\")|(\'[^\']*\')
\w Отдельное слово: ([a-zA-Z]+)
\z Целое число: ([0-9]+)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
